查看: 1115|回复: 1
关于G代码的生成
发表于 2014-5-5 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   先看一段代码T1M6
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000S1M3
G0X54.601Y15.770Z10.000
G1Z0.000F3.0
G1X121.051F60.0
Y67.726
X54.601
Y15.770
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
G0Z10.000
G0X0Y0
M30
其中第三行 第四行 的f3.0 f60.0值是在artcam中生成的吗 (用artcam生成的刀路)如果是的话 那么我用维宏卡的f设置还有用吗  我指的f设置 是指加工参数下的加工速度   另外可以直接编辑G代码来改变f值吗
 楼主| 发表于 2014-5-5 16:21 | 只看该作者
说的有些乱 再细说一下 我用的是维宏卡 用artcam生成的刀路 上面的代码是用维宏打开的artcom文件中看到的 所以这个F值是这两个软件中的哪个生成的呢 请高手回答 我现在一头雾水啊 不管在哪个上面生成的 程序中已经有了加工速度 在维宏上再设置加工速度还有什么意义......
