查看: 18892|回复: 54
新人入手CJM250,对车床一窍不通,特来请教几个问题
发表于 2014-5-5 23:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人手脚比较笨,从来没接触过车床,对相关知识一窍不通,买车床主要是业务需要,因为我们的产品有些是半成品,客户买回去后还要加工下内孔,要多大加工多大,但有些客户没有加工能力,附近的加工店收费又比较高,所以买台小车床打算自已搞。
我自已从没磨过刀,找朋友磨了一下,他也没接触过车床,只做过铣床和磨床,可能磨刀的水平有限,车个A3料,光洁度不怎么好,6.4都达不到。下午我自个试着磨了把内圆刀,一进刀碰到工件就吱吱作响。又叫朋友过来磨一下,车是车进去了,就是车出来的光洁度太差。我舅舅说想磨好刀起码要有两三年以上的经验积累,挺吓人的。听说有种数控车刀,不需要磨刀,车出来的效果非常的好,于是我上X宝搜了下,看晕了,品种太多,价格相差也大,不知道买哪种,还有不知道耐不耐用,一般我是车铝件比较多。
发表于 2014-5-6 00:01 | 只看该作者
不懂,帮顶。
发表于 2014-5-6 00:06 | 只看该作者
你这种情况想车出光只有可能白钢刀+切削液。焊接刀和数控刀都要高转速,你用的这种瓷砖跟我的一样,滑不溜秋,配你这个摇摇欲坠的床架,又没地脚螺丝,必须不光滑。不过你是加工批量的,白钢又不耐操了。总之地基问题不解决,再好的刀也白搭。
 楼主| 发表于 2014-5-6 00:17 | 只看该作者
Dhair 发表于 2014-5-6 00:06
你这种情况想车出光只有可能白钢刀+切削液。焊接刀和数控刀都要高转速,你用的这种瓷砖跟我的一样,滑不溜 ...
谢谢指点,这个钢架我感觉挺稳的,用40*40的方通做的,花了400大洋,装了M12的带胶的地脚螺丝,应该能防滑。
发表于 2014-5-6 11:41 | 只看该作者
看图片你的转速不低啊,试着降低一下转数,再就是刀杆尽量的粗壮些,刀杆探出刀架越短越稳,还有走刀量小一些,最后是车刀刀尖不要太尖,磨个圆角或平角出来。
 楼主| 发表于 2014-5-6 12:01 | 只看该作者
橄榄石 发表于 2014-5-6 11:41
看图片你的转速不低啊,试着降低一下转数,再就是刀杆尽量的粗壮些,刀杆探出刀架越短越稳,还有走刀量小一 ...
谢谢!转速是550,下午用你的方法试下,配合切销液看下效果
发表于 2014-5-6 12:23 | 只看该作者
550转应该不算高,你多试试吧,千万别着急,你的车刀的图片再发几张,大家帮你分析分析。
发表于 2014-5-6 13:08 | 只看该作者
你的车床噪音大不大?
发表于 2014-5-6 13:11 | 只看该作者
买能车内螺纹的那种刀杆和刀片就行了,到机床配件商店或者量具刃具商店去随便买,让老板帮你挑一下。一般说来是一分钱一分货,跟老板多聊几句,再要上名片,老板一般就不会糊弄你,不好用直接找他的毛病。
发表于 2014-5-6 13:58 | 只看该作者
买把新车刀照着新车刀角度磨
发表于 2014-5-6 15:56 | 只看该作者
A3料与现在新标q235.机械性能几乎相同。可以理解为最常见的金属。切削性不好。硬度低。是车不光的。
发表于 2014-5-6 16:13 | 只看该作者
买把新车刀照着新车刀角度磨,磨时要有耐心,车时走刀量小一些
发表于 2014-5-7 15:01 | 只看该作者
能给个你做的架子的图纸吗?
发表于 2014-5-7 20:37 | 只看该作者
这车床我有点印象,貌似没什么力度吧?车铝应该勉强行,据我所知,这车床应该是2000元左右,小巧是小巧了,不过里面的齿轮我印像中是塑料的吧?
发表于 2014-5-7 22:23 | 只看该作者
MAKEL 发表于 2014-5-7 20:37
这车床我有点印象,貌似没什么力度吧?车铝应该勉强行,据我所知,这车床应该是2000元左右,小巧是小巧了, ...
胡说。2000 三分之一都不够。这床挺好的。全金属齿轮。就是刀架做工差点
发表于 2014-5-7 22:26 | 只看该作者
刀杆太软了。强度不够。直接上数控车刀,粗精刀片各一片。最后一刀精走高速,不亮不可能。
发表于 2014-5-7 22:32 | 只看该作者
车铝件的话可以用合金车刀,但是各个角度要加大,而且修磨出来后要用油石修光,刀具的光洁度越高越好。车的时候转速要高,走刀稍慢,再配合煤油
我记得我朋友那里就有台,外型一模一样,他那台是香港进口的,价格就是2000元,后来我跟朋友兴趣所至要做些模型,在其中一个朋友的小车房里搞了个小型工作室,那时间想进台车床时他还说卖给我们,不过我们看到是塑料齿轮就没有要,然后在网上买了台跟楼主这台差不多大小的,3600元,还是数显调速,有横向自动,没有纵向自动的
发表于 2014-5-7 22:33 | 只看该作者
发表于 2014-5-7 22:46 | 只看该作者
MAKEL 发表于 2014-5-7 22:33
我记得我朋友那里就有台,外型一模一样,他那台是香港进口的,价格就是2000元,后来我跟朋友兴趣所至要做 ...
无级调速的,跟全齿轮结构比,就不是一个级别的东西。这台6000多。全金属齿轮。想要无级调速,很简单,一个变频器搞定
