查看: 3992|回复: 24
请问用压线钳做舵机插头要先焊接吗?
发表于 2014-5-6 08:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Vbar自带的线太短,想自己做线,请问舵机插头用压线钳之前还要先上点锡焊接一下吗?
还有压线钳用什么规格的?
发表于 2014-5-6 08:23 | 只看该作者
发表于 2014-5-6 08:42 | 只看该作者
一般不用,如果有强迫症的  可以上点也好。
不用焊接,规格就不知道啦
压线一般不用 自己喜欢 可以焊一下
发表于 2014-5-6 09:02 | 只看该作者
不用焊吧,我没压线钳,只能焊接了
发表于 2014-5-6 09:10 | 只看该作者
我一般是先焊接,然后用尖嘴钳压
发表于 2014-5-6 09:22 | 只看该作者
如果飞水机,建议你焊接一下,否则,受潮后,铜线会腐蚀,接触不好。
发表于 2014-5-6 09:40 | 只看该作者
焊接是最保险的弟兄,不怕扯,何乐不为,压线钳我有还不会用
发表于 2014-5-6 09:43 | 只看该作者
不用,2.54mm
发表于 2014-5-6 09:47 | 只看该作者
用压线钳压过之后焊一下效果更好
发表于 2014-5-6 09:53 | 只看该作者
我只知道用压线钳是有技巧了,如果不是经常用的话,不熟练还是焊接一下吧!
发表于 2014-5-6 09:57 | 只看该作者
剥线的时候,长度要合适  最好剪齐,压线要紧。线线芯总有老化或者氧化,为了保险起见,焊一下还是保险一点的。
发表于 2014-5-6 10:05 | 只看该作者
我没压线钳,只能焊接了
发表于 2014-5-6 12:55 | 只看该作者
各抒己见,前来学习!
发表于 2014-5-6 13:14 | 只看该作者
还是压线钳好,2.54的,压好完全没必要焊,没有压线钳,最好还是焊一下
发表于 2014-5-6 16:47 | 只看该作者
路过,帮顶
 楼主| 发表于 2014-5-6 18:25 | 只看该作者
谢谢大家,看来有压线钳不用再焊了,没有压线钳的需要焊一下
发表于 2014-5-8 01:42 | 只看该作者
焊一下效果更好
发表于 2014-5-9 10:55 | 只看该作者
压线前先把线头点一点锡,这样可防止线芯从压线槽中抽出,时间长了你就知道了。
