查看: 1828|回复: 21
450L起飞后会左右抖动请亚托技术员帮忙分析哈
发表于 2014-5-6 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450L也是震动大  油门加大点有没有   但是一离地就左右抖动    还有就是我的后尾舵机行程怎么设置   遥控器只要推到一半就到底这是什么问题啊?
发表于 2014-5-6 19:29 | 只看该作者
油门行程设定  尾巴看3GX说明
发表于 2014-5-6 20:34 | 只看该作者
这是正常的。设置时遥控器摇杆打量大小随你,看尾滑套接近到底时迅速回中,或可以点动到你想要的位置后回中,等待指示灯闪耀三秒(记忆后,再做反方向的行程设置,方法一样的。
 楼主| 发表于 2014-5-7 07:52 | 只看该作者
嗯嗯好的谢谢,那么起飞后会左右抖动是什么原因啊?
 楼主| 发表于 2014-5-7 07:53 | 只看该作者
主轴也换了还是一样
桨平也做了
发表于 2014-5-7 09:26 | 只看该作者
會不會因為轉速過慢導到抖動?
发表于 2014-5-7 14:41 | 只看该作者
把3GX的AIL感度调小点,试试。或在那个点的油门加大些。
发表于 2014-5-7 15:47 | 只看该作者
行程的问题是你没调好,看3gx的说明书。
发表于 2014-5-7 15:48 | 只看该作者
楼主,你是尾抖还是机身抖,要说清楚。不一样的调机。
 楼主| 发表于 2014-5-7 20:22 | 只看该作者
是后尾杆摆动 摆动差不多是四五公分那么多
 楼主| 发表于 2014-5-7 20:23 | 只看该作者
飞狼 发表于 2014-5-6 20:34
尾舵机行程怎么设置   遥控器只要推到一半就到底这 ...
我今天试了还是不行 啊
发表于 2014-5-7 21:50 | 只看该作者
WTR 发表于 2014-5-7 20:23
我今天试了还是不行 啊
遥控器摇杆推一点点,尾滑块也会慢慢走到底的,杆推大一点或一半或大于一半,滑块走快一些,到底前摇杆马上回中,滑块就停了,如滑块 不到位或过了,摇杆***小幅度摇动(摇一点点马上回中【点动】)补充或减少到你要的位置后不动摇杆了,等待几秒自动记忆,再做反方的设定。
发表于 2014-5-8 15:56 | 只看该作者
如果感度低于60了还摆,我想也应该想办法排震了,不然飞3D很难锁住尾,我的机机也是这毛病。
 楼主| 发表于 2014-5-9 11:12 | 只看该作者
我的感度是照着说明上的70     那么要怎样排阵啊?
发表于 2014-5-9 11:46 | 只看该作者
會不會因為轉速過慢導到抖動?   试试加大油门曲线提高转速。
发表于 2014-5-10 09:48 | 只看该作者
大桨没甩开抖动很正常啊!
发表于 2014-5-11 16:06 | 只看该作者
60都震别说是70了,我的意思是感度低于60就不会锁住尾了
发表于 2014-5-13 14:24 | 只看该作者
请大家帮助分析分析
发表于 2014-5-14 10:23 | 只看该作者
相当正常,共振的问题
