查看: 3936|回复: 21
几招让你的V977更暴力更稳定
发表于 2014-5-6 17:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一年多没有玩小机了,无意中看到了977的视频,感觉还真挺不错,到手后个人感觉可以确定视频中的977绝对不是卖给顾客的977,应该是改装过的。以前也玩过小机华科尔还有朋友的130X,花科尔的小机是完全没有自旋优化,130X感觉自旋也不咋的。977很让我意外是自旋优化还真不错,对于这样一间玩具厂来说实在是奇迹了。以前玩小机时几架小电直都不够动力做钟摆。V977居然可以在原厂动力和螺距的条件下做出钟摆和侧钟摆,我还第一次用小机做出了自旋翻。977还是挺对得起这个价格的。唯一不足就是螺距不可调,遥控里面根本没有设置项,于是只能自己想办法解决一些。首先加了一个尾撑杆,感觉大螺距变化时尾巴更稳了,更换9T电机齿增加转身,弥补这玩意儿螺距不够的先天不足,自己改长舵机臂稍稍再增大螺距。这几项下比刚买回来时暴力和稳定了不少。
 楼主| 发表于 2014-5-6 17:42 | 只看该作者
漏了一张改长舵机摇臂的图片
发表于 2014-5-6 17:50 | 只看该作者
不错 可惜我还适应不了977的3轴!
发表于 2014-5-6 18:12 | 只看该作者
好东西
发表于 2014-5-6 18:51 | 只看该作者
顶楼主。尾巴可以锁住吧。
 楼主| 发表于 2014-5-6 18:53 | 只看该作者
zlf0808 发表于 2014-5-6 18:51
顶楼主。尾巴可以锁住吧。
加大螺距和增加转速后尾巴还是杠杠的,对于有刷尾电机所谓来说很不错了,做钟摆尾巴都可以锁的不错
发表于 2014-5-6 18:54 | 只看该作者
是的977真的可以。
发表于 2014-5-6 19:18 | 只看该作者
伟力这设计也真够郁闷的,既然你螺距不能调大,你把舵臂弄长点也行吧!?买回来个多月我都连飞的欲望都没有了!
发表于 2014-5-6 19:21 | 只看该作者
发表于 2014-5-6 19:37 | 只看该作者
这机的尾巴前20个电还能锁住,20个电以后就锁不住了。
发表于 2014-5-6 19:39 | 只看该作者
飞过130X,然后做不出自旋翻,飞977,能飞出来!。。。个人表示非常难以理解,我自己飞130X,就是台高配450的感觉。。。相当于用450飞不出自旋翻,反而用977可以.。。这世界难道真有人机搭配,人机合一一说??
 楼主| 发表于 2014-5-6 20:57 | 只看该作者
betmanofbmw 发表于 2014-5-6 19:39
飞过130X,然后做不出自旋翻,飞977,能飞出来!。。。个人表示非常难以理解,我自己飞130X,就是台高配450 ...
我没说用130做不出自旋翻,我说130是朋友的,没有去飞过这个动作,只是感觉130X的自旋优化不好
发表于 2014-5-6 21:02 | 只看该作者
锁不住是不是齿轮滑了。
发表于 2014-5-6 21:04 | 只看该作者
977做自旋翻很简单。
发表于 2014-5-6 21:44 | 只看该作者
小鸡鸡不耐操,越操寿命越短
发表于 2014-5-6 21:57 | 只看该作者
9T齿什么参数?
 楼主| 发表于 2014-5-6 23:12 | 只看该作者
xxc-ty 发表于 2014-5-6 21:57
9T齿什么参数?
无参数,这飞机无参数可调
发表于 2014-5-7 17:02 | 只看该作者
zlf0808 发表于 2014-5-6 21:02
锁不住是不是齿轮滑了。
应该不是,我滴点502看看
发表于 2014-5-7 17:48 | 只看该作者
9T齿什么参数?
1.5MM轴颈 0.5M 我的还未到货 不知道啮合如何
