查看: 875|回复: 15
请教7008sb和精灵2的连接
发表于 2014-5-6 21:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了14sg  7008sb和精灵2怎么连接啊 在dji官方看了视频 好老的哟 还有很多线 但是遥控套装里面没看到任何连接线啊  求解 如果要另外买连接线 哪里有买  求指导 最好有视频或图解 感谢
 楼主| 发表于 2014-5-6 22:33 | 只看该作者
顶起求解
发表于 2014-5-6 22:53 | 只看该作者
接法與ZAZA-M是一樣的!看圖接困難度不大!
 楼主| 发表于 2014-5-6 23:04 | 只看该作者
这个图已经看过了  因为现在是默认的精灵遥控 连接s-bus模式不知道是要直接把飞机上的拔出然后与7008sb连还是怎么样 0基础啊  不解 也没有线材不知是另外买还是如何
发表于 2014-5-6 23:14 | 只看该作者
上面都写了很清楚了 可能你没理解吧 R7008SB的第8口(或者S-BUS口)接到飞控的X2就OK
还有就是直接用FUTABA与精灵对频
 楼主| 发表于 2014-5-7 00:00 | 只看该作者
还有就是直接用FUTAB ...
在官方看了视频是x2接口但是没有线,拔掉飞机自带控的可以不可以呢,遥控没有配。
来自苹果客户端
发表于 2014-5-7 00:04 | 只看该作者
来自苹果客户端
可以 本来也要拔掉原来的接收板 还会多出一条线 原有的是两条
 楼主| 发表于 2014-5-7 00:08 | 只看该作者
哦(⊙o⊙)哦,懂了 谢谢
来自苹果客户端
发表于 2014-5-7 00:31 | 只看该作者
要是哪天你想出了这接收板,我收了,我的坏了。大疆这接收板要299,配件坑人
发表于 2014-5-7 07:29 | 只看该作者
T14SG和精灵2 直接对频,不用加7008SB
 楼主| 发表于 2014-5-7 11:28 | 只看该作者
这个没有7008爽
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-7 11:29 | 只看该作者
是大疆自带的?
来自苹果客户端
发表于 2014-5-7 11:30 | 只看该作者
zipeng 发表于 2014-5-7 11:28
这个没有7008爽
来自苹果客户端
不是一样用,什么功能也都可以用的
 楼主| 发表于 2014-5-7 12:23 | 只看该作者
ztr888 发表于 2014-5-7 11:30
不是一样用,什么功能也都可以用的
怎么搞都会丢失一个功能,如果有失控返航就没有手动模式,手动又没有失控返航
来自苹果客户端
发表于 2014-5-7 15:24 | 只看该作者
zipeng 发表于 2014-5-7 11:29
是大疆自带的?
来自苹果客户端
是精灵2自带哪块 2.4G的
 楼主| 发表于 2014-5-7 19:07 | 只看该作者
哦 暂时没出的想法
