查看: 1665|回复: 21
亚拓600e新春版悬停3分钟断电熄火,求官方解答!
发表于 2014-5-7 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年前买的600e新春版,悬停3分钟,下来电池3.95--4.0,下来后可重启再悬4分钟左右,然后电压3.75左右,再无法启动,飞机年前一点装的导致到现在没爽飞过,空中熄火5次,幸好升力大都成功降落,就再不敢飞了,一直找不到原因,就官方给找原因!因为看了另一个朋友也发帖有这个问题,我的设置基本跟他一样了,但一直无法解决,测试很多次了,一直以为是设置问题,我换了黄vbar,用的rjx的舵机,其他都原厂
发表于 2014-5-7 10:01 | 只看该作者
你是不是电调没设置好啊,你看下是不是电调的截止电压设置较高,对截止电压设置为敏感了
 楼主| 发表于 2014-5-7 10:03 | 只看该作者
送的俩亚拓电池已经轻微鼓包,真水,就我这个机子状态想过放都放不了啊!求解释,真应该当时买x7,一同买的两组格式的电池都很好没问题的!
发表于 2014-5-7 10:07 | 只看该作者
你啥都换了就是不换电调,可是问题就出在电调
发表于 2014-5-7 10:12 | 只看该作者
电调设置出问题
 楼主| 发表于 2014-5-7 12:33 | 只看该作者
不就说凤凰电调很好吗,所以就没换啊
发表于 2014-5-7 13:59 | 只看该作者
百分之99是电调问题或电调设置问题
 楼主| 发表于 2014-5-9 02:21 | 只看该作者
这没有官方吗?
发表于 2014-5-9 08:00 ——“来自手机” | 只看该作者
LZ
可以麻烦提供电调內的电流,电压,转数等飞行数据及设定数据供大家分析
发表于 2014-5-9 12:03 | 只看该作者
出了,入X7
 楼主| 发表于 2014-5-9 21:41 | 只看该作者
同意楼上
发表于 2014-5-10 09:30 | 只看该作者
是什么问题
发表于 2014-5-10 23:01 | 只看该作者
前一阵有模友就是飞3分钟自动熄火,换电调后就好了,另外电池中肯的说,40C亚拓的确实不暴,但是确实很扛造,即使鼓包了也一样
 楼主| 发表于 2014-5-10 23:19 | 只看该作者
zhujia18 发表于 2014-5-10 23:01
前一阵有模友就是飞3分钟自动熄火,换电调后就好了,另外电池中肯的说,40C亚拓的确实不暴,但是确实很扛造 ...
我把我的电调寄回去了,等回试一下希望如此啊
发表于 2014-5-16 21:18 | 只看该作者
亚拓的售后真完蛋,这个问题已经不是个案了,绝对不是设置问题,所有设置组合都尝试过了,无效!
我就是新机电调3分钟熄火的那位,发了贴,亚拓也从未正面回复什么,按理说新机套机,装好就有问题,应该是立即保换的,结果还得自己掏腰包垫钱买替换电调……
后来只能换了个旧的凤凰80HV上去,立马就解决问题了…………,新的发回去返厂了!
发表于 2014-5-17 00:12 | 只看该作者
大家不要急,也许会解决的。看回复吧。毕竟都没有官方的解释。
 楼主| 发表于 2014-5-17 00:37 | 只看该作者
我就是 ...
我也是新机一直这个问题以至于到现在这台600e一直在接灰,
发表于 2014-5-17 00:52 | 只看该作者
你们什么时候买的机器啊?那批出的问题啊
发表于 2014-5-17 04:50 | 只看该作者
cxmian 发表于 2014-5-17 00:52
你们什么时候买的机器啊?那批出的问题啊
2014年的新春版
发表于 2014-5-17 10:44 | 只看该作者
我是2012年的,不过买回来到现在还没装。。。希望没有这个问题。
