查看: 3734|回复: 20
油泵到了,但减速电机不知道用哪个了。
发表于 2014-5-7 12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
 楼主| 发表于 2014-5-7 12:05 | 只看该作者
图上550电机868转/分本来是做前进动力用的。那个370电机/1250转是计划给油泵用的。但现在。。。。。以前没接触过模型齿轮泵,没想到齿轮泵阻力那么大。这370电机是没办法的了。
 楼主| 发表于 2014-5-7 12:06 | 只看该作者
懂的给个参数吧。再买一个减速电机了。配这个泵的比较合适的。12V的什么电机?什么转速?
发表于 2014-5-7 13:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-7 13:11 | 只看该作者
楼上的顶你个肺,全部不说话
发表于 2014-5-7 13:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-7 13:18 | 只看该作者
无语啊。你们这些坏蛋。全部不说话。
发表于 2014-5-7 13:44 | 只看该作者
额,其实我也不懂
发表于 2014-5-7 13:53 | 只看该作者
直接问卖家,或者去履带类那个板块里面有搞挖机的
发表于 2014-5-7 15:05 | 只看该作者
SEA 发表于 2014-5-7 13:18
无语啊。你们这些坏蛋。全部不说话。
转速扭矩功率流量压强。。。。。。说来话长
自己找资料补课去吧
发表于 2014-5-7 22:10 | 只看该作者
标题
不知道你干嘛用的,用550那个也能凑活,齿轮不是金属吃不消,我的买的行星减速直径36速比1:14配无刷电机或775电机,看你图片那差速器干嘛的
发表于 2014-5-9 11:20 | 只看该作者
这种双向齿轮泵配你的800多转550电机应该是没有问题的,。我的0.12mL/转的泵配的2000转的550减速电机也很不错,比例旋钮只到1/3开度就满足要求了,但有时候也要到1/2。
发表于 2014-5-10 11:48 | 只看该作者
我是来提问的      两个减速电机是否是行星减速  假如是的话求连接
 楼主| 发表于 2014-5-11 16:50 | 只看该作者
行星减速某宝大把(180元左右)。我这个是普通齿轮的(50元)。
 楼主| 发表于 2014-5-11 16:51 | 只看该作者
玩我所玩 发表于 2014-5-7 22:10
不知道你干嘛用的,用550那个也能凑活,齿轮不是金属吃不消,我的买的行星减速直径36速比1:14配无刷电机或7 ...
1/10的泥头车用的
发表于 2014-5-14 09:53 | 只看该作者
你就用这个吧。6v600转的,550减速电机。顶个20斤没问题的。
发表于 2014-5-17 20:37 | 只看该作者
这个油泵,淘宝有卖的吗
发表于 2014-5-17 22:10 | 只看该作者
hd381 发表于 2014-5-17 20:37
这个油泵,淘宝有卖的吗
有的,淘宝搜齿轮泵。油泵,模型泵
发表于 2014-6-5 00:59 | 只看该作者
RE: 油泵到了,但减速电机不知道用哪个了。
SEA 发表于 2014-5-11 16:51
1/10的泥头车用的
哪买的差速
 楼主| 发表于 2014-6-10 11:22 | 只看该作者
差速器是多年前大概09年收的2手禾宝的差速好像是100元一共三个还有一个中间差速器。
