查看: 1861|回复: 15
平均每天5块电,从977上市至今尾电机依然坚挺,是不是人品爆翻
发表于 2014-5-7 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在找个给力的空心杯,至今无果,惭愧!今天回头想想,977原厂空心杯也不赖,到现在电池都有一个快ower了,空心杯还没有更换,期间都是三分普通飞行,七分翻,只不过从这个礼拜尾电机出现叮叮当当的杂音(声音很小,但听的出来),性能依然不减当年,连续翻依然给力!不知道兄弟们都是什么情况?现在基本打消寻找替代电机的想法了
发表于 2014-5-7 21:45 | 只看该作者
我的也是第一块电不行了,只能悬停了,尾电机依旧很好
发表于 2014-5-7 22:05 | 只看该作者
我以前买个0714的电机,里面的磁极和线圈都是严重缩水的,现在的0716电机基本都是比较标准的,还有你的那个0720电机估计是不太合格,如果你试了多个8.5元的都是锁尾不好的话才能说明那个型号电机有缩水。
感觉0720电机综合性能还是超过0716的。
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:20 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-5-7 22:05
我以前买个0714的电机,里面的磁极和线圈都是严重缩水的,现在的0716电机基本都是比较标准的,还有你的那个 ...
有道理,我再试试另外几个
发表于 2014-5-8 16:59 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2014-5-8 18:37 | 只看该作者
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵  好好好
发表于 2014-5-8 20:24 | 只看该作者
LZ算算有多少个起落
 楼主| 发表于 2014-5-8 20:31 | 只看该作者
PlaneFan 发表于 2014-5-8 20:24
LZ算算有多少个起落
怎么了兄弟?您是在质疑吗?
发表于 2014-5-8 21:26 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-5-8 20:31
怎么了兄弟?您是在质疑吗?
你误解了,大家都相信这个尾电机的寿命很长。
但是100次,200次还是400次?这其中的差别巨大。
没有数据就没啥概念了,你天天飞,数据应该好给出来,大概值就能说明问题了。
 楼主| 发表于 2014-5-8 21:35 | 只看该作者
没有数 ...
哦,好吧,那我查查什么时间买的,具体多少天我真的不清楚,呵呵,见笑
发表于 2014-5-9 15:46 | 只看该作者
应该是0716的电机吧
发表于 2014-5-9 16:41 | 只看该作者
新手也入了V977   其他都不错 6轴稳  3D候不住 小炸了几次无大碍。 只是大齿D变o了
 楼主| 发表于 2014-5-9 19:57 | 只看该作者
到现在250电左右,今天3d炸机,翻了一半来个甩尾,切熄火落地,发现尾电机座整体向前移了一厘米,空心杯线炸断,目前不知道什么原因
发表于 2014-5-9 21:10 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-5-9 19:57
到现在250电左右,今天3d炸机,翻了一半来个甩尾,切熄火落地,发现尾电机座整体向前移了一厘米,空心杯 ...
看来这尾电机300电无压力啊
 楼主| 发表于 2014-5-9 22:05 | 只看该作者
PlaneFan 发表于 2014-5-9 21:10
看来这尾电机300电无压力啊
继续累计,希望能破300电!
发表于 2014-5-9 22:23 | 只看该作者
就我而言,这很正常!。。。就我自己的使用经验,我所有机型的尾电机,全部在250起落以上,所以根本就懒得记录了!
