查看: 8760|回复: 28
APM minim osd 显示画面切换设置方法
发表于 2014-5-7 21:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
刚刚上手apm 2.6 ,弄了好久才知道osd怎么用遥控切换画面。
首先,当然是将osd连上电脑(不会就去找泡泡大师的教程),然后打开osd管理软件OSD_Config
进入后,第一页面Config
左下角有osd显示画面切换的设置:
以上是默认设置,之前一直弄不明白设置不对,就是因为英文不大好,而且忽略了第一项“Warnings Auto Panel Switch“,这一项大概意思是自动切换,所以这个是设置遥控器手动切换的关键,我们将这项关闭:根据下图设置,就可以了
至于控制画面切换的通道(OSD Toggle Channel),可根据自己的实际情况变动。最后,推荐使用一个三段开关控制,档位分别是 高(panel1)中(panel2)低(不显示osd信息)。
其实就是关闭 Warnings Auto Panel Switch就可以了
参与人数 1威望 +1 收起 理由
vicjay + 1 赞一个!
发表于 2014-5-7 21:12 | 只看该作者
玩飞机还得学鸟语
 楼主| 发表于 2014-5-7 21:13 | 只看该作者
没办法,这是外国鸟...
发表于 2014-5-7 21:33 | 只看该作者
顶 只看到有人说CH8可以切换,没看到人说这里要关掉
 楼主| 发表于 2014-5-7 21:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-7 21:43 | 只看该作者
发表于 2014-5-8 00:36 | 只看该作者
标记。。。。。。。。。。。。。。顶LZ
发表于 2014-5-8 01:29 | 只看该作者
学习
发表于 2014-5-9 16:05 | 只看该作者
9通以上遥控的福音
发表于 2014-5-10 22:13 | 只看该作者
LZ的OSD Config是怎么升级到2.4.0.0的?我怎么下载都只找到2.1.2.0版本
 楼主| 发表于 2014-5-12 10:49 | 只看该作者
泡泡大师的帖子里就有····你得多顶顶他帖子了,好多东西他那都有
至于osd固件,这个下载链接也是他帖子里的:  https://code.google.com/p/minimosd-extra/downloads/list
泡泡大师的帖子地址:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=864507
发表于 2014-6-4 23:10 | 只看该作者
标记1··········
发表于 2014-6-12 20:27 | 只看该作者
发表于 2014-6-27 17:51 | 只看该作者
至于osd固件,这个下载链接也是 ...
请分享个链接吧,那个google的网站基本没法打开
发表于 2014-7-1 00:16 | 只看该作者
按你教的方法,把那里DISABLED,保存之后,什么都看不到了,切8通道开关三档没反应。你到底是怎么设置的呀?三档开关是怎么设置的?
 楼主| 发表于 2014-7-7 23:42 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-7-1 00:16
按你教的方法,把那里DISABLED,保存之后,什么都看不到了,切8通道开关三档没反应。你到底是怎么设置 ...
我只是 设置了Warnings Auto Panel Switch这项的 DISABLED, 但我的OSD Toggle Channel这项是设置在6通道用个3段开关....还有,用的是雷迅家的新版osd...其它厂家出的旧款osd我有一个,但是没试过。
发表于 2014-7-28 10:20 | 只看该作者
发表于 2014-7-30 13:16 | 只看该作者
又学习了  不错不错
发表于 2014-7-31 11:02 | 只看该作者
周末试试,正嫌有的时候字儿多呢
发表于 2014-8-5 16:03 | 只看该作者
谢谢,正在学习中
