查看: 1932|回复: 4
jeti Dc/DS 遥控器又发布新固件了!
发表于 2014-5-8 09:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jeti DC/DS 系列遥控器在4月底又发布新固件主要有以下新功能加入
1、软件以模块化方式提供,也就是说如果想要新的软件功能需要购买软件许可。这个主要针对低端的DS-14,你可以先买一个基本功能的遥控器,如果要用其中的3轴传感器,那就购买相应的软件许可(硬件已经具备了)。jeti DC/DS-16 是功能全开,无需再购买。(不知道今后会不会这样搞)
2、可以根据遥测的数据进行自动执行相关设置,比如当速度低于某个值时候可以触发设定的一个虚拟开关打开襟翼。(以前只能设定根据回传数据进行报警提示等等,现在增加了控制功能)
3、对某个摇杆位置提供声音提示(可以用提示音也可以用合成音播报数值)
4、数字微调可以在不同的飞行模式和功能下单独存储。
发表于 2014-5-8 11:09 | 只看该作者
顶一下冷铁兄!
开关位置提醒终于可以不用逻辑开关解决了,各模式下加个大小dr,exp什么的会更好
发表于 2014-5-8 13:25 | 只看该作者
DC-16不好买呀
发表于 2014-5-8 18:40 | 只看该作者
有朋友去美国可以叫带回来
发表于 2014-5-10 14:44 | 只看该作者
