查看: 1543|回复: 10
450TH的硬伤
发表于 2005-11-14 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为亚托小暴龙使用的450TH,在动力和效率方面都没得说.但是有一硬伤就是外转子对电池的威胁.
我已经有两块电池因为不小心碰到450TH电机而把电池的屁屁磨的有点问题了.
发表于 2005-11-14 09:45 | 只看该作者
后面做个挡板啊
发表于 2005-11-14 10:46 | 只看该作者
原帖由 Sampson 于 2005-11-14 09:45 发表
后面做个挡板啊
:em26::em26:
发表于 2005-11-14 11:10 | 只看该作者
没挡板算是电机的硬伤???
晕啊。。。-_-!!!
发表于 2005-11-14 11:27 | 只看该作者
可以改变电池的安放位置,不会碰到的
发表于 2005-11-14 11:30 | 只看该作者
外轉子馬達就是有這一個顧慮.像我在飛固翼機也是一樣.但只要作的預防的方式.就行了..隔個版就行了.
原帖由 test422 于 2005-11-14 09:34 发表
发表于 2005-11-14 11:57 | 只看该作者
没有外壳可以提高散热性能,同时也能减少不必要的重量!
[ 本帖最后由 mosquito 于 2005-11-14 11:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-11-14 12:27 | 只看该作者
我用的是碳纤机身,有一个简单的挡板,但是不能保证摔机的时候电池不跑碰到电机.当然这种情况谁都不愿意遇到,但是不愿意不等于不发生.
没有保护当然是硬伤了,如果不是硬伤,那么至少是一个缺点,一个需要注意的地方吧.
发表于 2005-11-14 13:11 | 只看该作者
不加外壳是有得有失
发表于 2005-11-14 19:29 | 只看该作者
我把电池横着放就不用担心了,但只好裸飞了:em15:
发表于 2005-11-14 20:51 | 只看该作者
450的旧版就没有挡板!!!!
:em17::em17::em17:
450XL增加了挡板!!宽度比较小所以挡板还算有效!
:em21::em21::em21:
碳纤机身加宽了电池位置,可是小挡板依旧!所以电池与电机亲密接触就........
:em25::em25::em25:
所以我觉得楼主不该说是450TH的硬伤!
应该是YT的硬伤!!!
