查看: 837|回复: 12
这个配置能飞行多久?
发表于 2014-5-9 00:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置如下:                                               郎宇 v2216 900kv。天行者30A。飞控 apm 2.6。6h gps。 3s 4000
来自苹果客户端
发表于 2014-5-9 00:47 | 只看该作者
多大机架 多大浆
 楼主| 发表于 2014-5-9 07:04 | 只看该作者
limf2010 发表于 2014-5-9 00:47
多大机架 多大浆
f450机架。1045浆。谢谢
来自苹果客户端
发表于 2014-5-9 09:07 | 只看该作者
起飞重量
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-9 14:47 | 只看该作者
什么意思?
来自苹果客户端
发表于 2014-5-10 00:19 | 只看该作者
估计也就十多分钟吧
发表于 2014-5-10 00:42 | 只看该作者
应该在17-18分钟左右
发表于 2014-5-10 00:58 | 只看该作者
现在发不了帖子,只能借个位置咨询一下!
不知道那位大侠来支持一下,问题就是:
使用什么组合,才能更远距离的控制飞机?
发表于 2014-5-10 09:48 | 只看该作者
chenhegui 发表于 2014-5-10 00:58
现在发不了帖子,只能借个位置咨询一下!
不知道那位大侠来支持一下,问题就是:
遥控用功放或者增程
用地面站自动航点飞行,只要有电可以飞到地球任意一个角落
发表于 2014-5-10 11:51 | 只看该作者
drore 发表于 2014-5-10 09:48
遥控用功放或者增程
遥控用功放或者增程???能说清楚一点吗?比如用什么型号,可以支持多少距离?
用地面站???如何理解??
自动航点飞行??意思是自动提前设定巡航?
发表于 2014-5-10 11:55 | 只看该作者
估计也就10分钟多点
发表于 2014-5-10 12:41 | 只看该作者
你到x宝上搜433增程,功率大点飞10km没啥问题,关键是飞那么远你是完全看不到你飞机的,另外要想10km图像实时回传必须要往里面狠狠的砸银子,还有你的机机一个起落的电量能够飞那么远再回来吗?
发表于 2014-5-10 12:45 | 只看该作者
昨天看dj貌似出来一款,预定价格7999,双向传输,遥控器连到他的功放上面,遥控距离貌似可以用KM计算,同时功放还能接受机机上面狗传回来的1080高清图像。
