查看: 1300|回复: 30
炸机后的联想
发表于 2014-5-9 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸机!每个人都不愿意碰到,但是每次炸机,情况都不一样,我公司s800炸4次s800evo炸1次,如果犯同样的错误,那是傻瓜!飞手心情不好,但要总结经验,s800反厂修过4次,s800evo失控掉湖里,修不了。5次炸机都没有找经销商“赔偿”或找大疆“讨说法”。道理很简单:“出来飞,总是要炸的。”,并不是所有人买飞机的钱都是腐败来的,搞航拍的都是爱好或想改变现状的。既然都是同道中人,为什么不专门建一个《炸鸡论坛》,所有的炸鸡案例一集中,炸机的经验是宝贵的,再由大疆的技术“高手”一总结,编一本《防炸机白皮书》,还有谁会犯同样的错误,除非你没有看白皮书。如果严格按白皮书操作,同样机型同样炸机结果,那就是产品缺陷,那你就中奖了!我相信大疆是负责任的企业,“缺陷产品召回”是“3.15”的规定。重要的是保留飞控数据,否则说不清楚!强烈建议大疆设计一个小“黑匣子”,只保留炸机前30秒的数据,这样既分清了责任,又能提高和完善产品的质量,一举多得!免得一炸机就骂娘。所有飞手也有个操作规范!因此,公司决定再买一套s1000,不为别的,只为支持国货,航拍也是一个急待规范的新兴产业。如果“小黑匣子”的建议能得到大多数飞友的赞,那我又中奖了(开个玩笑)!总之,飞友团结一致,就能与企业对话,国人团结一致,小日本就害怕!(本条要求加精)
发表于 2014-5-9 12:52 | 只看该作者
支持
发表于 2014-5-9 12:57 | 只看该作者
有道理!“出来飞,总是要炸的。”说的精劈!
发表于 2014-5-9 13:43 | 只看该作者
这逻辑乱的够可以的。。
发表于 2014-5-9 13:52 | 只看该作者
理想很丰满,现实很骨感
发表于 2014-5-9 13:54 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2014-5-9 13:43
这逻辑乱的够可以的。。
是够乱的. 每句话都没错, 但前后完全不连贯啊
发表于 2014-5-9 13:58 | 只看该作者
你觉得一个已经骄傲到发奔驰车给员工的企业还能为你做这件事么?现在对于DJI来说,就是开发新产品,而所谓的新产品也就是用已有的产品基础上做个简单的升级和组合就推出的,比如说精灵2代的一系列5个产品。其实就是升级了一块电池而已,做出来多个产品,这叫什么?这叫做科技储备,新的科技早已研究,但是为了公司的长久发展,只要没有别的公司推出,自己就是不推出来,不断的更新原来的成熟技术,赚取更多的利润。
所以对DJI我已失望。留着4400元买的精灵1代作为对当年冲动的纪念吧
发表于 2014-5-9 14:03 | 只看该作者
楼主所谓的黑匣子在大疆叫IOSD MARK,只需1400元而已。楼主前言不搭后语的嘚吧嘚吧半天,说白了就是不想掏钱买IOSD MARK呗。。。。
IOSD可以记录数据!
发表于 2014-5-9 14:04 | 只看该作者
所谓黑匣子不就是大疆的IOSD
发表于 2014-5-9 14:06 | 只看该作者
买个S1000继续炸,BMPCC云台也出来了,花钱一定得跟上,炸到一定程度上,你们公司的心就平静了!。。。反正你记住:起飞前一定要说这飞机不是你的,是DJI滴。
发表于 2014-5-9 14:15 | 只看该作者
关联前边的话来看,DJI有日资控股还是怎地?炸个DJI团结维权小日本就怕了
发表于 2014-5-9 14:25 | 只看该作者
DJi太贵,玩不起
发表于 2014-5-9 14:30 | 只看该作者
飞友团结一致,就能与企业对话,国人团结一致,小日本就害怕!  就这一句觉得有道理,其他的中将大神解释的很明白了
发表于 2014-5-9 16:46 | 只看该作者
醒醒,快醒醒,别睡了
发表于 2014-5-9 17:12 | 只看该作者
楼主说的有道理,但是现在来看,DJI的重心好像不在这里!
 楼主| 发表于 2014-5-9 17:16 | 只看该作者
小黑匣子一说,只是个建议,可以搞成选购件,不愿意分享炸机经验的可以不买。坛子里太不文明,人身攻击,指桑骂槐。连幽默感都没有,杯具啊!
 楼主| 发表于 2014-5-9 17:59 | 只看该作者
同是中将,觉悟咋就不一呢?
发表于 2014-5-9 18:21 | 只看该作者
介个嘛我觉得是妄想!!
发表于 2014-5-9 21:03 | 只看该作者
同感!支持!
