查看: 5392|回复: 37
JD385的小改裝
发表于 2014-5-9 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
剛開始玩JD385的時候,總覺得要把電池塞進機艙內是如此費勁!問題就在於那根電源線阻擋了電池塞入機艙,每次都一定會擠壓著電源線,這樣長期擠壓的話恐怕電源線總有一天會被壓斷,再不然就是機身底殼后部遲早被瓣斷!!想了許久....終於找到解決方法!從此不再擔心電源線壓斷及底殼被瓣斷的問題了,而且電池塞入機艙也容易多了,可謂
完全無壓力......俗語話“無圖無真相”!想要壇里混,必要有真相!我的小改裝示意圖如下:
首先把電機電路板全拆掉剩下上機殼,再準備手鉆,手工刀!
先用小號的鉆頭(1mm)在這位置開個小孔...
輕輕的轉....
輕輕的轉....
之後再用大號的鉆頭吧孔鉆大(3mm)
之後再用大號的鉆頭吧孔鉆大(3mm)
鉆好孔后接下來就用手工刀把這兩邊切掉(綠色位置)
如圖...然後用銼刀將不平整的切口磨平...
完成后這位置就成的U型缺口
完成后這位置就成的U型缺口
最後就裝上電路板,在裝電路板之前先把電源線往這位置置入,然后擰上螺絲固定電路板...
放電池的效果,電源線完美的躲進這缺口,完全不再被電池擠壓,而且也不擔心底殼被瓣斷了...表示無壓力!
看起來就像一條尾巴...呵呵
看起來就像一條尾巴...呵呵
接上電池也沒影響...
接上電池也沒影響...
來個屁屁大合照!
來個屁屁大合照!
发表于 2014-5-9 16:13 | 只看该作者
不錯, 過程很詳細, 合新手參考
发表于 2014-5-9 16:51 | 只看该作者
麻烦,这电池充电不需要拿出来的吧
 楼主| 发表于 2014-5-9 17:12 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-5-9 16:51
麻烦,这电池充电不需要拿出来的吧
每次飛十多塊電....,你要我爲了省麻煩而只充一塊電,玩6-7分鐘后又等30分鐘充電時間?不如睡覺去
发表于 2014-5-9 17:17 | 只看该作者
支持一下。。。。。。。
发表于 2014-5-9 17:19 | 只看该作者
難得清醒 发表于 2014-5-9 17:12
每次飛十多塊電....,你要我爲了省麻煩而只充一塊電,玩6-7分鐘后又等30分鐘充電時間?不如睡覺去 ...
机机太小,也飞不远,飞远了看不清,还不如弄个伟力V262或V323玩。
支持一下,这个线确实挺烦人,也照着改一下
发表于 2014-5-9 17:22 | 只看该作者
3个一起飞?黄色的哪个网上没见过,自己重新上色的吗? 还有哪个小的台钳好用吗?谢谢
发表于 2014-5-9 17:42 | 只看该作者
楼主小鸡真多,很漂亮
发表于 2014-5-9 17:45 | 只看该作者
像一只吐舌头捉昆虫的青蛙
 楼主| 发表于 2014-5-9 17:46 | 只看该作者
對呀,爲了延長電機壽命,我都3架輪流飛....黃色是自己手癢給它上色,本來是黑色的,關於那個小臺鉗我個人覺得不錯用
之前改高頻頭試有它幫助下工作容易多了...
 楼主| 发表于 2014-5-9 17:48 | 只看该作者
呵呵,喜歡它耐摔,敏捷~
看起来不像尾巴,像j把
 楼主| 发表于 2014-5-9 17:49 | 只看该作者
嗯嗯~改了沒煩惱~
 楼主| 发表于 2014-5-9 17:52 | 只看该作者
rickdrink 发表于 2014-5-9 17:48
看起来不像尾巴,像j把
呵呵~~~心裡知道就好...
发表于 2014-5-9 17:55 | 只看该作者
難得清醒 发表于 2014-5-9 17:48
呵呵,喜歡它耐摔,敏捷~
螺旋桨容易掉,伟力的262也耐摔啊,才300元,而且体积巨大
 楼主| 发表于 2014-5-9 18:04 | 只看该作者
偉力262貌似不太抗風哦~它的齒輪會容易掃齒么?
发表于 2014-5-9 18:09 | 只看该作者
抗风啊,或者可以把保护环拆掉飞。新买来不会扫齿,使用一段时间后扫齿的可能性存在的,不过有齿轮卖啊。
发表于 2014-5-9 20:44 | 只看该作者
呵呵.隨機應變
发表于 2014-5-9 21:38 | 只看该作者
不用这么麻烦,用指甲钳剪两下就可以了
