查看: 1064|回复: 4
大黄蜂机架,飞控x4铂金30a,rc定制3510起飞画圈,实在是不知道什么问题,求住
发表于 2014-5-10 13:20 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      大黄蜂机架,飞控x4,铂金30a定制3510,起飞画圈,一米高度漂落下来,飞控以前刷过海外固件,以为固件问题返厂,厂里检测飞控正常的,电调也做了单独校准,然后飞控校准,遥控器校准,任然无解决方法,能起飞说明电机转向和桨是没问题的,一米漂下来,控制不住,现在怀疑是电调问题,问,难道铂金也有假货?准备再买4个长线的铂金,现在这个是短线版的,电机坏的可能性不大,如果换了电调还不行,我是真的不知道怎么搞了,附图两张,云台拆下来换电机线了,记忆迟迟不发电机线给我,前面用电池配平起飞,不知道有没人能看懂零度的hj文件
发表于 2014-5-10 14:21 | 只看该作者
我来试头像的
 楼主| 发表于 2014-5-10 14:23 ——“来自手机” | 只看该作者
楼上太不厚道了
发表于 2014-5-10 14:40 | 只看该作者
你是不是电池片数没填好啊
 楼主| 发表于 2014-5-10 14:55 ——“来自手机” | 只看该作者
ouyangbinbin 发表于 2014-5-10 14:40
你是不是电池片数没填好啊
应该不会是电池芯的问题啊,4s,飞控也是写的4s搞不定
