查看: 3583|回复: 39
新手一个,想做个图传一体机
发表于 2014-5-10 13:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哎,新手,慢慢学习
 楼主| 发表于 2014-5-10 13:47 | 只看该作者
图片居然没了。。。。
 楼主| 发表于 2014-5-10 13:50 | 只看该作者
新手一个,想做个图传一体机
补充图片,第一代构思
第一代构思
第一代构思
完成品
完成品
背面
背面
与网上买来对比的7寸一体机对比
与网上买来对比的7寸一体机对比
 楼主| 发表于 2014-5-10 13:52 | 只看该作者
显示器前提
第二代构思:选配显示器
第二代构思:选配显示器
背面
背面
拆机图
拆机图
内部剩余空间尺寸
内部剩余空间尺寸
内部剩余空间尺寸
内部剩余空间尺寸
内部剩余空间尺寸
内部剩余空间尺寸
 楼主| 发表于 2014-5-10 13:54 | 只看该作者
继续
选配电池(网上定的还没有送来)
选配电池(网上定的还没有送来)
选配拨码开关
选配拨码开关
定点
定点
定位
定位
开工
开工
拨码开关改制
拨码开关改制
安装效果
安装效果
内部
内部
 楼主| 发表于 2014-5-10 14:05 | 只看该作者
继续
软天线
软天线
定点
定点
开工,预留小孔放天线
开工,预留小孔放天线
效果图
效果图
改拨码开关
改拨码开关
改好
改好
上线,包裹
上线,包裹
 楼主| 发表于 2014-5-10 14:09 | 只看该作者
继续
选择开工处
选择开工处
开工
开工
效果图
效果图
连接电池与显示器电源
连接电池与显示器电源
内部完成图(图传因为天气问题还没有送来)
先接个摄像头看看功能是否正常
先接个摄像头看看功能是否正常
曝光
曝光
靠近点拍摄,看看清晰度怎么样
靠近点拍摄,看看清晰度怎么样
背面
背面
改充电转接头试试看
改充电转接头试试看
 楼主| 发表于 2014-5-10 14:12 | 只看该作者
补充
充电指示灯工作了,还好,工作正常
充电指示灯工作了,还好,工作正常
正面图
正面图
发表于 2014-5-10 15:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-10 15:53 | 只看该作者
丑是丑了点,将就看,且这种小的很难弄,内部空间最大就6MM(毫米)的多余,且还是在电路板外才有这个空间,
 楼主| 发表于 2014-5-10 16:52 | 只看该作者
终于图传送来了,真及时,呵呵,我买的工业模块,刚刚试了一下,效果的确很不错,怪不得工业的比一般用的贵,原来是因为质量。且体积也的确非常小巧
 楼主| 发表于 2014-5-10 16:57 | 只看该作者
还有本人想出一个FPV的遥控摄像头,可以遥控变焦的,因为我另外买了二代的,所以用不到,不想闲置了,浪费掉
发表于 2014-5-10 16:58 | 只看该作者
确切的说,图传是“搭”起来的
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:07 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-5-10 16:58
确切的说,图传是“搭”起来的
不太明白这个”搭“?且因为内部空间属于几公分的空间,而允许放入的的物品厚度不能超过6.5MM(毫米),另一个我用1S的电池一放进去基本没处搭了,不过算了,呵,慢慢学习,接下来要等摄像头
发表于 2014-5-10 18:20 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-5-10 17:07
不太明白这个”搭“?且因为内部空间属于几公分的空间,而允许放入的的物品厚度不能超过6.5MM(毫米), ...
祝早日取得成功
 楼主| 发表于 2014-5-13 02:45 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-13 02:48 | 只看该作者
花了半小时才把图传改好,丢脸啊。。。
DIY成品
DIY成品
对比一下DIY成品的大小
对比一下DIY成品的大小
发表于 2014-5-13 08:40 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-5-13 02:48
花了半小时才把图传改好,丢脸啊。。。
半小时图传改好又不丢脸的,慢工出细活,而做的过程也是享受的过程。
发表于 2014-5-13 09:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-28 00:22 | 只看该作者
谢谢
