查看: 1601|回复: 10
Z15云台3个电机温度超高
发表于 2014-5-10 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在调试飞控时,大约6-7分钟左右,闻到一股味到,找了半天原来是云台的3个电机,用手摸很烫手,大约有60-70C°左右,这是什么问题?
发表于 2014-5-10 18:23 | 只看该作者
相机装了没?装了的话,就是有问题,联系技术吧
 楼主| 发表于 2014-5-10 18:55 | 只看该作者
装了但没开机,是这个原因吗?
发表于 2014-5-10 19:13 | 只看该作者
不正常吧,装了相机也不应该这么热,没装倒是可能
发表于 2014-5-10 19:21 | 只看该作者
楼主您好,您是z15哪一款云台,在调试时是否有时时注意云台状态?
发表于 2014-5-10 19:22 | 只看该作者
是不是重心没找好
 楼主| 发表于 2014-5-10 19:52 | 只看该作者
注意云台的状况了,z15-7n,基本正常。
 楼主| 发表于 2014-5-10 20:04 | 只看该作者
打开相机调试,10分钟左右,又一切正常了,电机不热了!这是什么原因?
发表于 2014-5-11 18:32 | 只看该作者
云台垃圾
发表于 2014-8-1 19:33 | 只看该作者
收z15n7版  qq903355745
发表于 2014-8-1 21:32 | 只看该作者
确实是云台垃圾 返厂维修一样没有结果 H3-3如何Z15GH3也是如此
