查看: 3681|回复: 40
把多余的配件凑吧凑吧又搞出一架450
发表于 2014-5-11 00:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把原来450升级后剩下的配件凑一块,论坛收了一对侧板和一个电调,闲置的小姨子装吧装吧又搞出一架450。看着还不错,现在开始练倒飞了,两架飞机轮流炸,练习就可以多一次机会,省得炸玩没得飞
原来自己有三个旧舵机,上电发现抖的厉害,于是买了三个新的银燕ES09MD,话说这舵机真超值,质量非常可以,非常顺滑虚伪小到几乎没有,价格又相当低,绝对是好东西。至于飞起来咋样还有待观察。
注意看侧板舵机位置,我把这里的那块窄条锯掉了,研究了下这里锯下来不影响强度,锯下以后换舵机臂就不用拆舵机了,只要把螺丝刀稍微斜一点就可以够到舵机臂固定螺丝,这下子把pro换舵机臂麻烦的问题比较完美解决了。
银燕9256做锁尾,看数据做锁尾是没问题的,飞行效果还有待观察。但是这个舵机确实性价比不错,顺滑、完全无虚位,外表做工感觉比215MG还要好。
牛逼自制旋翼头,哈哈哈。用有副翼的件改的,我刚飞450的时候就是这么改的无副翼,后来买了成品无副翼头就把这个淘汰了,如今让他重新再现江湖。
相位器的固定有了小改进,原来是在相位器上钻孔上顶丝,顶丝现在滑丝了,改用螺丝横穿过其中一个相位臂的螺丝孔锁死相位器滑块,这样挺牢固的。
哥俩来个合影
K8是个神器啊,造福了模友也摧毁了国产陀螺的市场。K8一出其他国产陀螺几乎没人买了。忽如一夜陀螺白菜价。
我家的小灰灰和灰机
发表于 2014-5-11 00:37 | 只看该作者
楼主家的小黄猫和我家的好像啊
 楼主| 发表于 2014-5-11 00:41 | 只看该作者
xiaoaidxg 发表于 2014-5-11 00:37
楼主家的小黄猫和我家的好像啊
还有两只大猫呢,一家三口,这个是猫儿子。
发表于 2014-5-11 00:44 | 只看该作者
巧了,我那个小黄也是儿子,也有俩大的,不过我家小黄还有3个姐妹
发表于 2014-5-11 00:57 | 只看该作者
这个相位器做动平衡了?
发表于 2014-5-11 01:06 | 只看该作者
相位器不钻孔,换长点罗斯是否可以?换上长拉杆就行,或者你这样也可以。但是一个sf,你是第一人
发表于 2014-5-11 01:33 | 只看该作者
一个相位臂,高速不平衡
 楼主| 发表于 2014-5-11 09:19 | 只看该作者
sz-xq 发表于 2014-5-11 01:33
一个相位臂,高速不平衡
没有的事,人家多悬疑都是一个相位臂。一个虽然质量上可能不平衡,但是质量很小,转动惯量和旋翼比忽略不计了。真飞机上都是一个想未必,不信你百度图片。
 楼主| 发表于 2014-5-11 09:22 | 只看该作者
相位器滑块是有改造的,在一侧有槽的位置我给锯开了一条缝,这样用螺丝才能锁紧,不知道我这么说能明白不。
 楼主| 发表于 2014-5-11 09:23 | 只看该作者
有副翼头比无副翼的要高不少,长拉杆不太好找,还有长拉杆的话大奖夹就要换成那种无副翼长摇臂的,这不是又得额外花钱么。我这么改就不用花钱啦。
 楼主| 发表于 2014-5-11 09:25 | 只看该作者
缩水虎 发表于 2014-5-11 00:57
这个相位器做动平衡了?
平什么衡啊,模型3000转左右,质量微乎其微,转动惯量和主旋翼比忽略不计了,完全感觉不出来。
 楼主| 发表于 2014-5-11 09:26 | 只看该作者
我家那黄的是爸爸,本来是一架八口,太多啦,受不了,小的都送人了,就留了一只
发表于 2014-5-11 09:29 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2014-5-11 09:23
有副翼头比无副翼的要高不少,长拉杆不太好找,还有长拉杆的话大奖夹就要换成那种无副翼长摇臂的,这不是 ...
用长螺丝夹紧中联下面的两个小钢棍不知道是否可以达到紧锁的效果。这样就可以保留两个相位臂。
有道理
 楼主| 发表于 2014-5-11 09:33 | 只看该作者
也可以,可惜那两个小钢棍在我还没想好的时候就手贱的给剪断了,后悔不已啊,然后才出此下策的。
 楼主| 发表于 2014-5-11 09:34 | 只看该作者
我说错啦,黄的是爸爸,花的是妈妈,灰的肯飞机的是儿子
发表于 2014-5-11 09:47 | 只看该作者
猫猫比较萌
发表于 2014-5-11 09:48 | 只看该作者
LZ可否比较一下小姨子和K8哪一个锁尾好一点
发表于 2014-5-11 10:07 | 只看该作者
顶一下!!!
发表于 2014-5-11 10:15 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2014-5-11 09:19
没有的事,人家多悬疑都是一个相位臂。一个虽然质量上可能不平衡,但是质量很小,转动惯量和旋翼比忽略不 ...
向心力公式F=mrw^2,
相位臂约为2克,重心算在5MM处,转速3000转/min,
用单相位臂大约产生0.1Kg的人为高频震动向心力
