查看: 12376|回复: 63
天行者x8 机身布局
发表于 2014-5-11 13:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
x8 装机好几个月了,在北 京一直没时间,没地方去飞,近的只有奥体,不熟悉情况,感觉人太多,远的没车去,纠结。
配置:2820 kv920  4800mah*2 4s   好赢60A 433切糕 罗美2.4g图传  41ap 自组宽动态sony700线  鹰眼 无名云台
全部设备时 机身重量 2.8kg 整机3.5kg  想刷玻璃钢 不知道重量上还能承受的了不
图片说话:
1、
机舱里面贴的带毛绒的红色贴纸,高端大气,手感细腻 。注意电调位置安装的方式挺独特,利用形成的涡流散热。
2、
云台的板子移到了机舱头部,尽可能做个保护
3、
尽量把各种线整理的整齐一些 ,自己看得舒服。
4、
中间空的位置预留给相机。前面4800 4s一块,后面4800 4s+2200 3s一块,2200 3s给云台供电用,注意电池的固定方式
5、
前面的窟窿是41ap的空速管遗留下来的 没安装上去 新固件空速管的表现让人很失望,为此试飞的时候炸了一次
最后附上一个月前 单电配重时的飞行图片
另外有疑问 飞机低头时 -15度左右云台开始***抖动,抬头时候没有这种现象,该怎么调节?
发表于 2014-5-11 13:39 | 只看该作者
这么大空间,漂亮
发表于 2014-5-11 14:26 | 只看该作者
看似一大片儿地方业主有好几家呢!谁都管就等于谁都不管
发表于 2014-5-11 14:33 | 只看该作者
云台重心没有调好
发表于 2014-5-11 16:26 | 只看该作者
哈哈,楼主的X8跟我的一样,云台也一样,不知道楼主用什么舵机,什么桨?
 楼主| 发表于 2014-5-11 16:31 | 只看该作者
x8原配的17g舵机 1260桨  ,见过你的帖子 飞的不错~~~云台你用的怎么样,还有就是你的x8现在全重多少?
发表于 2014-5-11 18:51 | 只看该作者
好吧,我都不好意思说自从上了云台有,我来了个5连炸,没飞起来,至于重量我一直没称过
发表于 2014-5-11 19:29 | 只看该作者
楼主,我也装了个X8,在北 京,等着爽飞呢!有空一起交流学习。我Q994738193
发表于 2014-5-12 13:04 | 只看该作者
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
头像被屏蔽
发表于 2014-5-12 13:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-12 18:08 | 只看该作者
这么多电池不超重的吗?
发表于 2014-5-13 17:45 | 只看该作者
不错,赞一个
发表于 2014-5-13 19:29 | 只看该作者
准备入一套X8
发表于 2014-5-13 21:53 | 只看该作者
鹰眼不能同时实时视频传输和视频录制吗?
 楼主| 发表于 2014-5-13 23:55 | 只看该作者
随波逐浪 发表于 2014-5-13 21:53
鹰眼不能同时实时视频传输和视频录制吗?
可以的吧 不错鹰眼上云台了 还是单独用摄像头回传吧
发表于 2014-5-15 22:56 | 只看该作者
赞一个,我也把我的天行者装机照发出来!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-5-15 22:58 | 只看该作者
起落架是怎么安装的,能不能上个图?????
发表于 2014-5-18 16:34 | 只看该作者
非常不错,同完美X8,,贴了全身碳纸,等待爽飞中,弹射起飞哦
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:50 | 只看该作者
你的全重 多少?
发表于 2014-5-19 21:41 | 只看该作者
软件重新设置一下角度就好了,我的之前也是角度大一直抽搐
