查看: 924|回复: 14
炸尾杆
发表于 2014-5-12 12:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陀螺仪没有装正,客厅起飞,直接炸断尾杆。
发表于 2014-5-12 12:26 | 只看该作者
这是977吗。直接把断的一截拿出来。然后在塞进去 反正这一点也没事我估计
来自苹果客户端
发表于 2014-5-12 13:09 | 只看该作者
直接换根尾就完事了
发表于 2014-5-12 13:50 | 只看该作者
sosok163 发表于 2014-5-12 13:09
直接换根尾就完事了
一直飞了很久,从来没换过件,昨天母亲节妈妈不小心给了我一个惊喜,一脚踩断了977的尾杆,尾垂,尾电机座(铝合金)变形,尾电机线断掉,现已完美修复!1。小心取出断掉的部分
2.吻合尾杆502粘接
3取0.8碳棒插进尾杆内,留出3mm,一边日后维修
4打磨,插进机身
如果不着急飞,那就宝上搜977配件,换新的
发表于 2014-5-12 13:52 | 只看该作者
2.吻合尾杆502粘接
4打磨,插进机身
 楼主| 发表于 2014-5-12 13:55 | 只看该作者
恩 断的一节在里边,拿不出来,把舵机拆了,现在已经捅出来了
发表于 2014-5-12 14:04 | 只看该作者
我以为炸断的呢 977的尾巴想要炸断都很费劲
发表于 2014-5-12 14:11 | 只看该作者
这尾杆不靠谱or不知楼主如何炸机的,能把尾杆也炸断
发表于 2014-5-12 14:12 | 只看该作者
不对,楼主这是966吧 空心杯的
 楼主| 发表于 2014-5-12 16:05 | 只看该作者
恩 空心杯的
发表于 2014-5-12 19:19 | 只看该作者
这都能断。。  够衰的。。 。
发表于 2014-5-12 21:28 | 只看该作者
和我断的一个地方
发表于 2014-5-12 22:29 | 只看该作者
空心杯电机!8520吗?
动力不觉得弱了点吗。。。
话说厂家要是换12m乘20mm空心杯动力应该就足够了。。
发表于 2014-5-13 00:11 | 只看该作者
尾管使用实心碳纤管就不会再炸断了,空心尾管炸不了几次就会开裂或断开损坏的。。
发表于 2014-5-14 20:32 | 只看该作者
损失不是很大,换根尾杆就好了。
