查看: 4556|回复: 37
这样的油机 不知大家怎么看呢?
发表于 2014-5-12 13:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
f3A  比较便宜那款 加上180元的  三叶15级引擎
呵呵
大家都15级 为何个头重量相差那么多咯
 楼主| 发表于 2014-5-12 13:55 | 只看该作者
原来想用 那日 白菜引擎改赛斯纳的  但个头重量都大 所以放弃!现在用三叶15级 装f3A  真是完美呀
发表于 2014-5-12 14:02 | 只看该作者
EPO装油机,你就不怕飞飞泡沫化了么
发表于 2014-5-12 14:05 | 只看该作者
“硬”和“软”,差别太大了
发表于 2014-5-12 15:07 | 只看该作者
求你了,别动不动f3a,至少你就是搞个阿波罗也好啊。。。。泡沫机+甲醇机简直是空中解体的神组合啊
发表于 2014-5-12 15:38 | 只看该作者
不解体不科学!哈哈
发表于 2014-5-12 15:45 | 只看该作者
小日本的是车模用的,散热片大,气缸体积一样。飞机用的散热片不用那么大,一是速度快,第二他本身有螺旋浆吹风。
发表于 2014-5-12 16:04 | 只看该作者
mqm030610 发表于 2014-5-12 14:02
EPO装油机,你就不怕飞飞泡沫化了么
本人实践证明是化不了的,该担心的最大问题是怎样把发动机固定到JJ上去
发表于 2014-5-12 16:07 | 只看该作者
EPO装油机,你就不怕飞飞泡沫化了么
EPS的都能装上去,EPO还怕什么?
发表于 2014-5-12 16:12 | 只看该作者
15级的活塞缸体体积是一样的
发表于 2014-5-12 18:58 | 只看该作者
我用三叶15 装过那个 反扭厉害 炸鸡了
发表于 2014-5-12 21:12 | 只看该作者
不错  祝爽飞
发表于 2014-5-13 12:18 | 只看该作者
大小差距那么大?
 楼主| 发表于 2014-5-13 15:55 | 只看该作者
经以上模友所总结的经验 我会花更多的时间在地面磨车 看粘合等状况 EPO 估计没那么容易化 不过 还有待证实  油动机机不是没有 而且较多 有时候没事做总想搞搞新意思 呵呵  至于有模友不知道怎么粘合固定电机 我等下发一个图供大家研究一下 这机机的头部实心部分有6CM的长度 机头处有两个电机座固定木条的槽,而我再多挖了两槽,防火墙用三颗长度3CM左右的自攻螺丝锁住后面的木条,防火墙与机头的接触面打了AB胶 泡沫用那种  然后在机头所开的槽打了很多温度较高的热熔胶, 再把防火墙以及那几条木条与机头紧压粘合,并在所有螺丝头打上了502  现在掉了根排气管螺丝 所以还没有磨车 但是用手感觉 强度 已经足够   至于15级引擎 拉力是绝对可以承受,但是它的振动到底有多大的杀伤力  还得多磨车后才知道
发表于 2014-5-13 20:39 | 只看该作者
这种组合谁说不行?网络?泡沫机飞甲醇10几年前都是正规的商品。这个年代很奇怪,什么东西动手试试再说,好像到处都是道听途说的专家。
发表于 2014-5-13 22:02 | 只看该作者
看着不错
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:46 | 只看该作者
楼上哥们都先不要争论先,让我试试先,解体问题,也许是安装引擎的固定不好 才导致的,我认为如果打好木条桩 粘固锁好防火墙 应该不会导致解体的   我现在担心已经不是解体问题了,它的振动是否会给这样的泡沫机带来多大的影响,至于f3A  它只是一款飞机罢了 至于怎么飞也无所谓了,我担心的是改了引擎后好不好飞罢了!
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:48 | 只看该作者
想当年 我的第一架油机 25级小金星 因主翼的安装时没注意强度问题而升后断裂也是首飞炸机。
发表于 2014-5-14 12:18 | 只看该作者
能飞就行,管那么多干嘛
