查看: 1710|回复: 16
大概400电后mini cp无刷感觉无力,是退磁了吗?
发表于 2014-5-13 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,是马达退磁还是电池不给力了?
发表于 2014-5-13 23:34 | 只看该作者
轴承
发表于 2014-5-13 23:37 | 只看该作者
BOLT的A120至少也有400以上的起落了,仍然刚健。
 楼主| 发表于 2014-5-13 23:53 | 只看该作者
下面炸飞过2个轴承,用手去拨很顺
 楼主| 发表于 2014-5-13 23:54 | 只看该作者
发表于 2014-5-14 10:10 | 只看该作者
全换了试试
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:13 | 只看该作者
全换了伤不起啊,刚入手了台二手master cp
发表于 2014-5-14 10:15 | 只看该作者
要看你的电池飞了多少起落了吧 如果这400电都是同一批电池的话也该差不多了。
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:27 | 只看该作者
开始10块电池轮流上,后来坏了3个,丢了一个,还剩6个继续飞了1个星期多点
发表于 2014-5-14 10:35 | 只看该作者
一星期你就飞了400电?太厉害了。如果电池多的话应该不至于坏掉了 就算坏也不会每块都坏,你的电池每块换上都无力的话那就是电机让你操坏了
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:16 | 只看该作者
青岛大男孩 发表于 2014-5-14 10:35
一星期你就飞了400电?太厉害了。如果电池多的话应该不至于坏掉了 就算坏也不会每块都坏,你的电池每块换上 ...
没有,一个月300左右
发表于 2014-5-15 11:17 | 只看该作者
轴承
 楼主| 发表于 2014-5-15 11:36 | 只看该作者
碳纤轴承的,应该不会磨损这么快
发表于 2014-5-16 14:30 | 只看该作者
学习了,我一个月15电也就
发表于 2014-5-16 14:32 | 只看该作者
是150,不是15,呵呵
 楼主| 发表于 2014-5-17 22:35 | 只看该作者
换成master cp的设置,动力又来了,像刚买那么猛,换成mini cp的又是肉肉的
发表于 2014-6-29 16:30 | 只看该作者
把动力换上master cp又猛了?这情况估计接收板老化了!或者某个线头脱焊了!检查一下吧!我入CP几天就悬停3分钟就无法定高了,CP电子设备质量有待提高!
