查看: 1858|回复: 35
首飞归来 还算顺利
发表于 2014-5-16 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于还是没能忍住去首飞了,装机调机一个月了,全靠网上的资料真难啊,其实有好多问题就是层窗户纸,可就是身边没人能点播一下
飞了两块电,四面悬停还好,转了几个小弯,感觉模拟器的作用巨大啊,不然肯定飞不了,最后剩一点电的时候嘚瑟了一下,大桨砍了一下地面,掉皮了,总体来说还成,同时存在以下问题
1、金鱼尾,原来感度75,调整到65好点,不过还是有
2、推油门一瞬间机身逆时针旋转90度,然后就锁住了
3、记得设好了电压报警,怎么没报呢,飞下来3.6V
4、木浆砍了一下,皮开了,还能用吗?怎么修?(下面有图)
5、振动最大值4087,木浆皮开了以后又飞了一会,是不是这个原因造成的?
各位大侠要是知道上面问题的解决方案,还望不吝赐教,非常感谢。
上几张图,再秀秀我的私人室内室外飞场,呵呵!
发表于 2014-5-16 14:03 | 只看该作者
开皮桨肯定不能用了,粘好了也不行。起飞推油门慢一点能解决地上转90度。震动4000多偏大,换了桨再试。
 楼主| 发表于 2014-5-16 14:08 | 只看该作者
恩!换原装浆试试再说!木浆便宜,买来练悬停的!
想省8快钱 不要到时翻倍啊·
发表于 2014-5-16 14:11 | 只看该作者
不错啊!
发表于 2014-5-16 14:24 | 只看该作者
桨其实不用木桨,20元的天资玻纤桨很好了,足够用
看你应该用的黄金战士k8,不知道电调是什么,电调设置缓启动,能解决一点推油门就转90的问题
不知道你的金鱼尾是一直有还是降了感度就消失了,正常450的话,k8的感度在软件里显示应该在64左右,不要太高,不然会金鱼,当然我也不知道你目前的油门是多少
4000多的震动够大了,不过这有可能是你起飞或者降落的时候造成的,要降低震动,得一步步检查,先去掉大桨,小桨,看全油门震动,然后大桨做动、静平衡,小桨最好也做,然后装上小桨,看全油门震动,如果这时候摸尾管不麻手,或者震动控制在几百,那基本上就很好了,如果这时候震动过高,那就慢慢排震吧
祝爽飞
发表于 2014-5-16 14:29 | 只看该作者
“推油门一瞬间机身逆时针旋转90度,然后就锁住了”——主要是你推油门太快了
木浆根本不好用!!!!!
发表于 2014-5-16 14:31 | 只看该作者
你这是什么那个牌子的450空机?
发表于 2014-5-16 14:32 | 只看该作者
新人不易,顶一下,楼上已经回答很清楚了
 楼主| 发表于 2014-5-16 14:32 | 只看该作者
看你应该用的黄金战士k8,不知道电调是什么,电调设置缓 ...
非常感谢
手里还有几套木浆,先用着,实再不爽再换,不会为了省几块钱造成更大损失吧。
确实是黄金K8,电调用的好盈40A,一会把启动模式更换为柔和试试,不行再改为超柔和试试
金鱼尾一直都有,感度从70多降到65好点了,回头再降降试试,油门最大到0---65%,金鱼尾现象没什么变化,看来跟油门大小关系不大。
大桨做了平衡,小浆没做,回头把小浆也做做看!
问题还很多,慢慢解决吧!
新手能这样不错,加油
 楼主| 发表于 2014-5-16 14:33 | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2014-5-16 14:29
木浆根本不好用!!!!!
也不好看!呵呵!
 楼主| 发表于 2014-5-16 14:35 | 只看该作者
loving34333 发表于 2014-5-16 14:08
想省8快钱 不要到时翻倍啊·
借您吉言
 楼主| 发表于 2014-5-16 14:36 | 只看该作者
性格基因 发表于 2014-5-16 14:31
你这是什么那个牌子的450空机?
飞越的
发表于 2014-5-16 14:47 | 只看该作者
桨换了吧,网上有黑色碳纤维B货,才20块钱,我一直用,3D没问题,平衡也很好!震动大就一步一步排!推油门旋转就是推得太急了,慢慢推或者缓启动! 金鱼尾就是感度和尾巴不顺畅造成的,可能和震动也有关系!干脆设定成在遥控器上面调节,省的每次都插电脑!另外可以打开自动微调功能,其他的优化都全选!然后你再试试看,肯定不一样了!具体操作不会的话看我以前的帖子!
发表于 2014-5-16 14:55 | 只看该作者
X61还用着呢。。。
我有台X61t 已经很少用了。
 楼主| 发表于 2014-5-16 15:04 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-5-16 14:47
桨换了吧,网上有黑色碳纤维B货,才20块钱,我一直用,3D没问题,平衡也很好!震动大就一步一步排!推油门 ...
看来都建议换浆啊!我先用这几副练悬停吧,3D对我来说还很远呢!
振动可能跟这副浆破了以后我还飞的关系比较大
金鱼尾的问题估计得好好调调了
自动微调没用过,改天试试!
找到你的自动微调和感度的帖子了,研究研究再说,感谢了啊!
 楼主| 发表于 2014-5-16 15:05 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2014-5-16 14:55
X61还用着呢。。。
我有台X61t 已经很少用了。
呵呵,我那是X60,用了很多年了,有感情了,全当备用机,目前电脑如图,有时候用网银MAC不支持,还有台T43也用着呢!
发表于 2014-5-16 15:17 | 只看该作者
这私人飞场不得了
