查看: 1089|回复: 0
桌面小型雕刻机的进量和速度问题,请高手帮忙。
发表于 2014-5-17 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从零开始的菜鸟,从机器到手才开始学习。机器是3040的台面,800w水冷主轴,铝身板。主要加工铝合金平板零件。打孔、切割。用了一段时间提出一些问题。请高手解答?
1、关于主轴转速问题,之前也发过帖子询问,吃铝,有人说2000,有人说20000,没完全搞明白。现在觉得是对雕刻机、数控铣床了解太少造成的。我这种机器是电机直接当主轴,没有无动力主轴,也就没有通过机械方式减转速增加扭矩的途径。用电脑设置的低转速是降低功率所得,所以扭矩并没有增加反而减小了。所以,为了提高效率,在不考虑主轴温度、刀具温度、工件温度的情况下,转速永远是越高越好。我这样理解对不对?
2、刀具直径选用问题。现有的主轴就是这种高转速低扭矩状态,在做切割铝板动作时,越小直径的刀具单位时间内切削掉的材料越少,所以做工越少,(切割长度一样)机器更轻松。我这样理解对不对?
3、实例问题。我现在用1.5mm双刃螺旋刀吃铝,一次进刀0.1m,f500,主轴20000。这个状态比较轻松,但是在切割5mm的铝板时,切割面上下有偏差,上小下大,就是工件横截面有点梯形趋势。加工薄一些的铝板不明显。这个问题是否是往复运动出现的误差,跑了50圈才切下材料。如果是这样,我把进刀量调到0.2,f降到250,主轴不变,这样降低了圈数是否可以避免一些误差?由此,如果进一步改变进刀0.4,f125,理论上单位时间机器做工一样,这样的设置是否合理?其实就是这种高转低扭的主轴吃铝,到底应该多吃慢跑还是少吃快跑。这两种方向是由什么因素决定的?
