查看: 3010|回复: 59
请直升机高手进 解答下我困扰很久的问题 谢谢 补充问题已解决
发表于 2014-5-17 19:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大家这几天提出的各种意见 以至于我各种排除法终于找到原因 是因为大桨夹轴承有点发卡  主轴轴承间隙过大造成的 现在更换了全机轴承 丝般顺滑 飞着很爽 特别注意的是 有些球头扣有点紧的现象 一定要用球头刀扩一下  谢谢大家
本人这问题忆困扰了很久了 如果没记错的话 装好这架飞机就是这个问题 就是高空悬停向下压高度下来再推正螺距稳住位置的时候 机身会狂抖几下 特别吓人 有时候翻滚回来顶正螺距进入正飞悬停也会有这现象 求高手解答下到底是什么原因 机身为田刚480直驱版 7075旋翼头FBL 的 冰人十字盘 尾波总成  由于这个机身的原因 所以用了450L 的加长球头 但又导致螺距不够 所以旋翼头的球头孔用的是里面那个 KST 215舵机 K8  二代三轴  请高手帮我分析下到底啥原因 万分感谢
发表于 2014-5-17 20:06 | 只看该作者
怎么个抖法,左右还是前后?
来个视频最直接
十字盘及旋翼头虚位  尾波箱虚位  K8设置感度 都会影响飞机操控精度  尤其是快速打油门正负螺距的变化都会影响机身修正的稳定性~只要还是查机械虚位震动!
 楼主| 发表于 2014-5-17 20:07 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2014-5-17 20:06
怎么个抖法,左右还是前后?
是机身左右抖 不是前后 也不是尾巴
发表于 2014-5-17 20:08 | 只看该作者
直机的主轴限位环是否没有压紧?这种现象好像有1mm的间隙。
 楼主| 发表于 2014-5-17 20:08 | 只看该作者
wy海阔天空 发表于 2014-5-17 20:06
十字盘及旋翼头虚位  尾波箱虚位  K8设置感度 都会影响飞机操控精度  尤其是快速打油门正负螺距的变化都会 ...
虚位基本上没有的震动600多
 楼主| 发表于 2014-5-17 20:09 | 只看该作者
谢谢 压好了的 没有任何虚位
帮顶
发表于 2014-5-17 20:10 | 只看该作者
看看主轴固定环有没有松
发表于 2014-5-17 20:20 | 只看该作者
上个视频
发表于 2014-5-17 20:22 | 只看该作者
你用手稍微用力压住三个斜盘分别试试看,看看斜盘舵机是否在受力状态下抖舵
发表于 2014-5-17 20:24 | 只看该作者
卸掉,大桨和尾桨,直接地面空转,模拟你飞行的状态观察旋翼头,确认所有球头扣都是很灵活的状态,我之前用DFC的时候飞机也会抖,后来发现主桨夹球头扣有一个很卡涩,后来拿球头钳扩一下孔,就不抖了。
发表于 2014-5-17 20:26 | 只看该作者
我的对尾都会偶尔抖一下  纠结
换个旋翼头试试。替换下试试不就知道了吗。
发表于 2014-5-17 20:27 | 只看该作者
我也有这个情况,就是螺距和油门瞬间大负荷的时候机子会抖,是挺吓人的。但我的450不存在任何机械震动,我估计是K8设定感度的问题,还有电池实在太差 瞬间供电不足导致电机掉转,锁不了尾,然后k8又介入修正,所以尾巴左右抖动
看过
发表于 2014-5-17 20:35 | 只看该作者
KBAR 斜盘感度低一点
发表于 2014-5-17 20:41 | 只看该作者
我有3台飞机有这样情况?也不知道怎么解决
 楼主| 发表于 2014-5-17 20:47 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2014-5-17 20:24
卸掉,大桨和尾桨,直接地面空转,模拟你飞行的状态观察旋翼头,确认所有球头扣都是很灵活的状态,我之前用 ...
谢谢你的指点 刚去看了下 还真有一个舵机的球头特别紧 把扣扩了一下 OK 了  明天试下效果 希望解决了 谢谢
