查看: 7900|回复: 46
月经贴,t8fg 14sg 选择问题,14用副厂便宜接收,震动,回传,
发表于 2014-5-18 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
月经贴,t8fg  14sg  选择问题,14用副厂便宜接收,震动,回传,还有意义么,用得成?
发表于 2014-5-18 09:28 | 只看该作者
只能说各有所爰 用得上是宝用不用是根草
发表于 2014-5-18 09:48 | 只看该作者
楼主可以试试,
 楼主| 发表于 2014-5-18 09:56 | 只看该作者
水上飘飘 发表于 2014-5-18 09:28
只能说各有所爰 用得上是宝用不用是根草
问题是   14SG  用副厂一百多的接受。。
是否能实现  回传报警。
 楼主| 发表于 2014-5-18 10:31 | 只看该作者
如果  用副厂都不能实现  14 比 8F多出来的  震动 回传 等等。。。
那14 这几个 卖点的存在的价值就不大( 当然 原厂可以实现 只是价格高。
我是纠结选择哪个。。我没14  也没 8F
 楼主| 发表于 2014-5-18 10:46 | 只看该作者
  我没这个控。。
打算入。。才发帖问
发表于 2014-5-18 10:55 | 只看该作者
既然如这个控,就别打算用副厂接收
 楼主| 发表于 2014-5-18 11:04 | 只看该作者
粘豆包 发表于 2014-5-18 10:55
既然如这个控,就别打算用副厂接收
一个接受 七八百。。。。太烧。。。
如果玩 多个飞机 小的 肯定用副厂吧。
有朋友知道  T8FG  和 14SG 内部元件 品质 都差不多吧
发表于 2014-5-18 12:20 | 只看该作者
现在买控的话。。必须14SG。买新不买旧。。
发表于 2014-5-18 12:30 | 只看该作者
我买了t8fg s,不到2月二手卖了换了14sg,14sg的做工和品控比t8好很多,屏幕大,回传功能还是很有用的,最好一步到位,别信那些说t8够用的,你迟早会后悔。
发表于 2014-5-18 12:33 | 只看该作者
是否能实现  回传报警。
只有futaba的7系列接受才有回传,而且在fasstest12ch的高速模式,不买sbus传感器只有接受电压回传。
 楼主| 发表于 2014-5-18 12:40 | 只看该作者
rrr13 发表于 2014-5-18 12:30
我买了t8fg s,不到2月二手卖了换了14sg,14sg的做工和品控比t8好很多,屏幕大,回传功能还是很有用的,最 ...
我如果入了t8fg       就是 担心 出现你这个 节奏。。。。。
我看屏幕不是差不多大么。。菜单也几乎一样
发表于 2014-5-18 12:45 | 只看该作者
我看屏幕不是差不多大么。。菜单也几乎一 ...
还是要多些功能的,国行还有中文说明书。
发表于 2014-5-18 12:57 | 只看该作者
我看大赛前几名用的7-9通道的多,这是为啥捏
发表于 2014-5-18 14:52 | 只看该作者
装备永远比不完!
发表于 2014-5-18 14:58 | 只看该作者
14兼容futaba各种制式 光这一点就够了
发表于 2014-5-18 15:07 | 只看该作者
14吧,不差几百块,14的制式多种,T8就一种,
发表于 2014-5-18 16:41 | 只看该作者
14sg 可以用futaba的全部接收机
发表于 2014-5-18 17:52 | 只看该作者
其实单一也可以了,除非你打算很专业玩了,业余就省省吧。
发表于 2014-5-18 18:24 | 只看该作者
有14sg也用过t8fg,14sg更给人高大上的感觉,控买新不买久而且价钱差不了多少,14sg的fasstest的7008和7003都比上一代的顶级接收机小太多,关于副厂接收机的话飞飞小飞机,电动固定翼足够,但如果飞油动固定翼,450以上的直升机最好上原厂接收机,原厂的反应速度,时间更快,毕竟都是大飞机安全第一
