查看: 16078|回复: 61
自造家用终结版往复锯。第3弹!(穿衣照在18楼!)
发表于 2014-5-18 14:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前发过自制家用往复锯的第1弹贴子(第2弹没有发贴 ,效果与第1弹雷同……)。
当时采用的是30W电机
力量欠佳。
第3弹打本购买了120W的全新减速电机,现在的锯子力量不是问题了。刚刚的有力,花费330元。
锯身比第1弹增长了20CM,总长60CM了。增加了三点式大橡胶机脚,锯机更稳定,不会左右乱跑。
扬弃了第1,2弹的光轴式滑轨设计。使用百安居购买的12寸重载导轨(45KG载重)。德国货,花费55元。
保留并增大了第1弹的三点式锯弓固定方式,使得锯条的前,后,左,右,4个自由度均可调整,实现比较精确的锯割。
继续沿用1,2弹的锯完自停机装置,简单,方便。
----------------下面上图------------------------------
双层导轨,承受径向力量。
焊好电机固定板。
待装电机。
焊工基本完毕,待装电路。
试切圆钢。
试切圆钢。
锯断。
换更粗的圆钢,继续试机。
以下待更新锯机上漆后的美图,敬请各位大大关注!
发表于 2014-5-18 14:30 | 只看该作者
搞得不错!
发表于 2014-5-18 16:10 | 只看该作者
是抽屉轨道吗  。。。。。。还是老7厉害呀
 楼主| 发表于 2014-5-18 16:25 | 只看该作者
是的,买的是重载抽屉导轨。
这种轨设计来就是承受上下压力的,不受侧向力,用在这锯子上算是取了个巧,刚刚好。
发表于 2014-5-18 17:55 | 只看该作者
将来一定得山寨一个。。。。。。呵呵
发表于 2014-5-18 19:14 | 只看该作者
实在
发表于 2014-5-18 20:04 | 只看该作者
发表于 2014-5-18 20:23 | 只看该作者
抽屉轨道耐用吗?高速运行铁皮应该磨损很快。
 楼主| 发表于 2014-5-18 20:33 | 只看该作者
耐用度还需要时间来验证。
就理论上说,滚珠的抽屉轨,会比滑动的轴套耐用。
发表于 2014-5-18 20:41 | 只看该作者
发表于 2014-5-18 21:03 | 只看该作者
求楼主给个图纸 或详细照片 想山寨个  正打算买个小型带锯呢  谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-19 08:38 | 只看该作者
请继续关注,
虽然没有图纸,但上漆的时候我会拆散拍照给你看。
发表于 2014-5-19 15:52 | 只看该作者
牛13,我也想弄个
发表于 2014-5-19 16:02 | 只看该作者
以前也想过用这种抽屉导轨,就是不知道晃动不,还有耐磨不
 楼主| 发表于 2014-5-19 16:06 | 只看该作者
我替你当了白鼠,
实验证明是可行的。
 楼主| 发表于 2014-5-19 17:33 | 只看该作者
零件分解图:
发表于 2014-5-19 18:16 | 只看该作者
整机的照片角度拍得太“刁”
我看了半天愣是看不明白
尤其是第一张图
上面半截看来看去像个双卡录音机
 楼主| 发表于 2014-5-19 18:20 | 只看该作者
穿衣照:
发表于 2014-5-19 18:45 | 只看该作者
这种抽屉轨道能用?总感觉间隙大,不适合长时间的往复工作,用不了多久,磨损会很大,我家的抽屉轨道以前换过,没用几年松垮得很。
发表于 2014-5-19 19:03 | 只看该作者
想知道如何获得下压的力量的? 电机转速多少?
