查看: 1635|回复: 9
弱弱的问下,软轴里面可以加wd40吗?
发表于 2014-5-18 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WD40不是可以防锈加润滑吗?加到软轴里面可行不?或者给软轴喷一层然后再王管里加油?
发表于 2014-5-18 23:22 | 只看该作者
WD40的主要功能是驱水除锈,润滑只是附加功能,不是它的主要用途。虽然润滑效果也还不错。
发表于 2014-5-19 00:47 | 只看该作者
wd40一大特点是高渗透,没必要,走得很快。跑完保养可以
发表于 2014-5-19 03:58 | 只看该作者
怎样保养软轴才是正确的方法呢?
发表于 2014-5-19 18:15 | 只看该作者
我的做法,跑完了抽出软轴,浸泡在WD40里,然后取出装回就好,如果尾端有轴承,可以考虑填充点高速润滑脂,
 楼主| 发表于 2014-5-19 19:34 | 只看该作者
qifeng 发表于 2014-5-19 18:15
我的做法,跑完了抽出软轴,浸泡在WD40里,然后取出装回就好,如果尾端有轴承,可以考虑填充点高速润滑脂, ...
每次啊?好麻烦啊拆轴。
发表于 2014-5-19 20:38 | 只看该作者
宅宅宅 发表于 2014-5-19 19:34
每次啊?好麻烦啊拆轴。
呵呵,仅拆轴,松下联轴器而已,以前可是要动用100w烙铁的。为了软轴长命,多少动动手哈
 楼主| 发表于 2014-5-19 21:26 | 只看该作者
要把电机拆了才能把轴抽出来吧。我每次都是拆电机然后把轴抽出来,拆电机又要拆电机座。
发表于 2014-5-19 21:33 | 只看该作者
这个具体要看结构了,一般来说现在常见是电机轴上加锁头,锁头锁住软轴前端的结构,松开后直接抽出就可以
发表于 2014-5-19 21:59 | 只看该作者
表示蓖麻油的效果非常good。
