查看: 2239|回复: 22
高清图传天空端温度!!! 急急急!!!
发表于 2014-5-18 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的大疆数字图传  天空端,
开机半小时,温度达到大概70度!
大家注意过吗?
天空端温度多少?
到底是单个问题,还是普遍问题?
谢谢大家!
爽飞万万年!
 楼主| 发表于 2014-5-18 21:25 | 只看该作者
补充一点,我用的是6s电池。
 楼主| 发表于 2014-5-18 21:26 | 只看该作者
大家都摸摸,是不是温升很快?
发表于 2014-5-18 22:17 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-5-18 22:12
比较关注啥载机能扛着飞30分钟以上。。不飞的时候通电又是为了神马。。。
要是其他不带主动散热的图传在地 ...
感觉你在侧面的表扬dji
发表于 2014-5-18 22:33 | 只看该作者
我的也就20多度 不知道你怎么搞的
发表于 2014-5-19 00:04 | 只看该作者
你好,天空端工作时会有温升。这也是天空端设计时带上一个风扇的原因。
天空端工作时尽量选择空气有对流的地方,让空气对流把热量带走。
发表于 2014-5-19 08:44 | 只看该作者
楼上的意思是你要飞的时候再开机,不飞的时候空气不对流,不利于散热。(其实大疆应该把高清发射模块和IMU组合在一起,这样北方用户冬季就可以爽飞了。
 楼主| 发表于 2014-5-19 22:32 | 只看该作者
第三只眼 发表于 2014-5-19 08:44
楼上的意思是你要飞的时候再开机,不飞的时候空气不对流,不利于散热。(其实大疆应该把高清发射模块和IMU ...
这建议相当到位
可以给他们做一个   舱,  冬天放在一起
要说的是,这是我用过最好的图传
真清晰,哪怕是模拟摄像头,也不赖
 楼主| 发表于 2014-5-19 22:35 | 只看该作者
朋友的模拟图传,天线根部
要比高清热的多
 楼主| 发表于 2014-5-19 22:37 | 只看该作者
chinaczw 发表于 2014-5-18 22:33
我的也就20多度 不知道你怎么搞的
真的吗?    你开机10分钟,再摸摸
发表于 2014-5-19 22:40 | 只看该作者
阳光你好 发表于 2014-5-19 22:37
真的吗?    你开机10分钟,再摸摸
基本没变化
 楼主| 发表于 2014-5-19 22:44 | 只看该作者
多少度?
发表于 2014-5-19 22:48 | 只看该作者
30-40
发表于 2014-5-19 23:44 | 只看该作者
土豪设备用不起啊!
发表于 2014-5-20 14:16 | 只看该作者
gopro开机久了也很烫手
发表于 2014-5-20 15:13 | 只看该作者
确定一下天空端自带的风扇有没有坏,这个风扇在我的S800上就坏过,然后我拆下来按照品牌在网上找到啦厂家又定啦好几个留着备用,你看看在地面通电开机的时候风扇有没有转动?
发表于 2014-5-20 16:04 | 只看该作者
注意别遮挡风扇口。
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:24 | 只看该作者
海明 发表于 2014-5-20 15:13
确定一下天空端自带的风扇有没有坏,这个风扇在我的S800上就坏过,然后我拆下来按照品牌在网上找到啦厂家又 ...
风扇正常,
摸了一下朋友2W模拟图传,天线根部估计快到90度了。
看来正常
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:26 | 只看该作者
FollowMe 发表于 2014-5-20 16:04
注意别遮挡风扇口。
挡了一般,估计这也是原因之一
发表于 2014-5-21 16:16 | 只看该作者
居然真挡住了!
