查看: 850|回复: 9
A2升级2.2 iphone调参闪退
发表于 2014-5-18 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
升级22后,调参软件就进不了了,一直点击找到的飞控后就闪退,卸载后重装也一样。有人这样么?电脑进去挺好。另外你们的A2连电脑通常一次成功么?我经常要连接几次,换端口试,是我用的USB线太长
来自苹果客户端
发表于 2014-5-18 23:25 | 只看该作者
是iphone上面闪退,还是电脑上闪退?
发表于 2014-5-18 23:48 | 只看该作者
发表于 2014-5-19 01:54 | 只看该作者
這裡測試也是一樣
iPhone , iPad 都出現閃退。
另外還發現,感度調整出現嚴重瑕疵。
伏仰的伏動作,與左右翻滾的左動作,
打到底搖桿置中,S1000會出現相當誇張的大動作的修正約3-4次,
但同感度,反向仰與右滾動作就相當正常。
測試機架S1000無雲台
電池16000mAh 2Kg
搖控器18MZ
建議user在大疆確實修正好問題前,
不要輕易升空。
 楼主| 发表于 2014-5-19 08:59 | 只看该作者
请看题目
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-19 09:00 | 只看该作者
Faber 发表于 2014-5-19 01:54
這裡測試也是一樣
另外還發現,感度調整出現嚴重瑕疵。
手动模式航向动作很大
来自苹果客户端
发表于 2014-5-28 20:16 | 只看该作者
没人回答这个问题吗 ?
发表于 2014-5-28 21:29 | 只看该作者
升级2.2后连接电脑我也经常要插拔几次了,以前一次成功
发表于 2014-5-28 22:31 | 只看该作者
你的iphone里面有盗版软件吧,这样只要连接过apple store就会被加锁了   链接电脑去解锁一次就行了
 楼主| 发表于 2014-6-4 10:47 | 只看该作者
大疆已经发现这个问题并且新app已经解决。
