查看: 2050|回复: 24
果冻问题
发表于 2014-5-18 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵2+h3-3d有明显的果冻,尤其是高速航线时更为明显,h3-3d的如果是这样的效果那就太差劲了,用的是白色的av球,求解答到底是用白色的AV球好,还是灰色的A40的好?哪位大神能告知!
发表于 2014-5-18 23:57 | 只看该作者
我跟你一樣,我什麼樣顏色的球都試過了....都沒用
今天跟朋友的雲台比對
我發現我的雲檯上俯仰的那個馬達,撫摸它時有明顯的不規律震動,蠻明顯的....
除了此原因之外,我真不曉得還有什麼問題會造成它果凍
因為抗干擾版有裝沒裝說實在的對我來說沒差
发表于 2014-5-19 02:55 | 只看该作者
看看高手的答复
发表于 2014-5-19 10:30 | 只看该作者
之前是否有炸机前科?
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:39 | 只看该作者
天瑞地安 发表于 2014-5-19 10:30
之前是否有炸机前科?
没有哦!新飞机呢!
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:43 | 只看该作者
今天跟朋友的雲台比對
我發現我的雲檯上俯仰的那個馬達 ...
的确是这样,我的云台电机也有震动,那个所谓的抗干扰板感觉没有任何作用,唯一的作用就是增加重量。这样看来H3-3D的效果实在不敢恭维!
发表于 2014-5-19 12:41 | 只看该作者
个人感觉程序不是问题,问题是硬件,就是云台电机各有差别
 楼主| 发表于 2014-5-19 13:45 | 只看该作者
那就是品质上还是有问题,看来只能当做玩具玩儿儿了!
发表于 2014-5-19 16:10 | 只看该作者
一個雲台單價如此昂貴,命好的人買到安全品,命不好的就要承受這樣買到瑕疵品?!
今天送修了,本希望直接給我換個新品,畢竟我買來的第一天就這狀況了,
怎麼找解決方法都無效,但廠商告訴我只能送廠維修.....
我花一樣的錢買DJI產品,我買到瑕疵品又不是我弄壞,我真不曉得為何是這樣的待遇?
我相信DJI,但現在DJI不怎麼讓客戶信任....
发表于 2014-5-19 16:32 | 只看该作者
那个所谓的抗干扰板确实没有任何作用,我一直都没有安装防干扰板,
我之前一个3D云台,刚安装上去,一通电,就有明显的马达异常响声,但是自检平衡后又没有了,但是用手来大幅度摆动精灵,那异响很明显,第一次飞上天,正常,第二次上天后,画面都是轻微左右摆动,而伴随果冻...
没办法 ,只能联系代理 旺旺ID  lide1788 , 谢谢这位兄弟的信任,马上给我发一个全新的3D云台过来,而有问题这个就发回去给他,他说可以联系DJI换货的, 云台第二天就收到了,这次的云台没有任何问题
我个人感觉,3D云台和 VISION+ 是DJI的赶工作品,很多细节都疏忽了,尤其是质量方面,因为太多人遇到问题了,
发表于 2014-5-19 20:18 | 只看该作者
台灣不少飛友也都遇到相同問題,也是無解中......
发表于 2014-5-19 20:40 | 只看该作者
我的第一个不行,第二个就强多了.
 楼主| 发表于 2014-5-19 20:52 | 只看该作者
该用白色AV球?还是灰色的?
发表于 2014-5-19 20:58 | 只看该作者
所以各位也都是送回原廠維修還是直接換一個新的帶回家?
 楼主| 发表于 2014-5-19 21:25 | 只看该作者
估计换了也是一样的,技术还不成熟。
发表于 2014-5-19 21:26 | 只看该作者
我的也是,新3d,果冻比2d严重多了,之前2d没担心果冻问题,换了新的,各种方法测试,都没用
建议dji 召回所有3d
我是进来学习 的
发表于 2014-5-19 21:31 | 只看该作者
建议dji 召 ...
哀,感覺當了白老鼠一樣......感覺已不是調參可以解決的事了是固件的品質的問題了
但DJI在網站上似乎對於此事都沒發表什麼意見,
真不知道我們這些使用者該怎麼解決此問題
发表于 2014-5-19 21:34 | 只看该作者
附上第一次使用 H3-3D拍攝的成果
 楼主| 发表于 2014-5-19 21:42 | 只看该作者
jacwolf 发表于 2014-5-19 21:34
附上第一次使用 H3-3D拍攝的成果
简直不敢相信这是H3-3D拍的!
