查看: 882|回复: 16
电船新手出故障,各位大神速来坐诊
发表于 2014-5-19 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,本人电船新手,新船还没下水就出了这个问题,我把问题拍视频下来了,大家帮我看看,多谢!
症状:
1、插上电池,电调自检通过
2、舵机工作正常
3、按动油门,电机抽筋一样的左右转(和三相电机缺一相的典型表现一样)
4、抽筋大约5秒针,然后电调重启,在视频里会听到重启自检的蜂鸣声。
船的情况,没有进水,电机、电调都是原装。
发表于 2014-5-19 10:37 | 只看该作者
没遇过,关注,帮顶
最简单的使用排除法一个个试
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:18 | 只看该作者
谢谢楼上,苦于手头没有多余排除装备~唉
发表于 2014-5-19 18:17 | 只看该作者
1.检查电调与电机的3个香蕉插接触情况。
2.把电调进角降到最低;
试试
发表于 2014-5-19 18:21 | 只看该作者
轴系顺畅吗?
发表于 2014-5-19 18:37 | 只看该作者
发表于 2014-5-19 20:30 | 只看该作者
以前玩KT的时候遇到过这种情况,可能是虚焊。
发表于 2014-5-19 20:57 | 只看该作者
没有连接成功啊。应该是有滴滴两声短音的
发表于 2014-5-19 22:33 | 只看该作者
明显的电机缺相。。。
电调出3相 电机只连了2相
检查电调和电机的香蕉头有没有脱焊。
如果没有的话,那就是电机或者电调内部脱焊。
香蕉头没有问题的话,就联系卖家吧。。把电调和电机拆掉发回去检查。
发表于 2014-5-19 23:20 | 只看该作者
jzm111188 发表于 2014-5-19 22:33
明显的电机缺相。。。
电调出3相 电机只连了2相
检查电调和电机的香蕉头有没有脱焊。
我的印象中,这样的缺相是不会重启的。
发表于 2014-5-19 23:22 | 只看该作者
不用问了,电调问题
发表于 2014-5-19 23:29 | 只看该作者
听视频的声音带卡,结合电调会反复重启,检查是否堵转了?
发表于 2014-5-19 23:31 | 只看该作者
虚焊的多,我吃过这样的亏,有时香蕉头也不导电的,造成缼相
发表于 2014-5-20 09:54 | 只看该作者
找卖家就好了  简单方便 做售后
发表于 2014-5-20 13:34 | 只看该作者
如果有多余的无刷电机或者电调,分开测试,先确定是电机的问题还是电调的问题,然后再下一步,,,
发表于 2014-5-20 13:45 | 只看该作者
楼主的乡音是吴语系的吧,不知是哪里呢?
 楼主| 发表于 2014-5-22 10:04 | 只看该作者
感谢大家回复,今天终于有空去找卖家,楼主是上海嘉定人,哈哈
