查看: 2410|回复: 21
大家知不知道 多旋翼 12s的供电的电机有哪些
发表于 2014-5-19 19:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12s供电的  高压电机有哪些  求解
发表于 2014-5-19 19:44 | 只看该作者
目前我知道的有TM和U系列电机。
发表于 2014-5-19 19:45 | 只看该作者
好科幻,楼主要做这个吗
 楼主| 发表于 2014-5-19 19:52 | 只看该作者
cmhoo 发表于 2014-5-19 19:44
目前我知道的有TM和U系列电机。
有没有12s 1kw左右的电机      恒力的的太大的9235   T-motor的功率也大  要高电压 小电流的
 楼主| 发表于 2014-5-19 19:54 | 只看该作者
pdwdwdw 发表于 2014-5-19 19:45
好科幻,楼主要做这个吗
这是google做的   我只是参考
发表于 2014-5-19 20:13 | 只看该作者
TM U8
发表于 2014-5-19 20:18 | 只看该作者
你想干什么。
发表于 2014-5-19 20:42 | 只看该作者
是个降低电流的好想法,没合适的话自己绕吧。好像恒力、解放、GS有定制的服务
发表于 2014-5-19 23:32 | 只看该作者
这得算异性了吧
 楼主| 发表于 2014-5-20 08:22 | 只看该作者
嘿嘿 没这动手能力 选型中
双天6360ea 这个固定翼的电机 可以用在多旋翼不
  这个电机支持12s的  功率也符合要求   1kw-1.5kw左右的
 楼主| 发表于 2014-5-20 08:26 | 只看该作者
目前我知道的有TM和U系列电机。
功率有点大   他那个应该是3kw左右的 我要的是1-1.5kw样子的  不然尺寸有点大的哦
发表于 2014-5-20 13:52 | 只看该作者
百年航空 发表于 2014-5-20 08:22
嘿嘿 没这动手能力 选型中   这个电机支持12s的  功率也符合要求   1kw-1.5kw左右的
让我说的那几家给你定制就可以了,无非就是尽可能降低KV而已,呵呵。就算定制也不会过于太贵的,比买双天可靠,万一不合适呢。
发表于 2014-5-20 14:10 | 只看该作者
同求14S的
 楼主| 发表于 2014-5-23 08:14 | 只看该作者
mayao11 发表于 2014-5-20 13:52
让我说的那几家给你定制就可以了,无非就是尽可能降低KV而已,呵呵。就算定制也不会过于太贵的,比买双天 ...
恩 可以试试  嘿嘿 thankyou
发表于 2014-12-15 18:53 | 只看该作者
多軸就是耗電..有沒人設計個自帶浮力的機架~可利用氣流些的
发表于 2014-12-15 19:15 | 只看该作者
这种面积需要用高速涡扇。。。8个转子发动机还差不多,否则功率不够。。。估计至少4000千瓦。。呵呵
发表于 2014-12-15 22:45 | 只看该作者
daulsky 7010HD高压版,我一直再用
发表于 2014-12-15 22:46 | 只看该作者
发表于 2014-12-15 22:48 | 只看该作者
20*6 hawk多轴专业桨  1.18kg拉力   电流2.7A  12S
