查看: 2940|回复: 13
最近看了几个自制无副翼螺距尺的方法,都觉得太复杂了,我的这个是不是最简单的?
发表于 2014-5-20 09:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有模友说刹车盘都是中间凸起的,不准确……“除非你的十字盘是尖的,只要放在螺丝孔那里固定,2点一线,准的不能再准了,刹车盘都是CNC加工的,误差是0.0**mm”当然了,这只是在没有电子螺距尺时临时使用的一种简便有效的方法。
发表于 2014-5-20 10:10 | 只看该作者
简单实用最好了!
发表于 2014-5-20 10:13 | 只看该作者
刹车盘如果不是平面不好弄啊,就算是平面平面太小,误差有点大啊……
发表于 2014-5-20 10:19 ——“来自手机” | 只看该作者
刹车盘都是中间凸起的,不准确~
发表于 2014-5-20 10:59 | 只看该作者
没看懂。
 楼主| 发表于 2014-5-20 10:59 | 只看该作者
Compass 发表于 2014-5-20 10:19
刹车盘都是中间凸起的,不准确~
发表于 2014-5-20 11:11 | 只看该作者
我要成为新兵了
发表于 2014-5-20 15:13 | 只看该作者
简单方便
发表于 2014-5-20 15:57 | 只看该作者
刹车盘不平,中联不是平的吗?取下刹车盘只用2秒钟,把废弃的副翼杆放在中联顶部用透明胶带一粘就行。不过我从不纠结随便找一个参照物基本上差不多就行了,实际飞的时候控上还要调。
发表于 2014-5-20 16:56 | 只看该作者
电子螺距尺 这东西 用的不多 但是没有也不行  想调出好的飞机 这点钱不能省  电子螺距尺 水平安放器  这些工具必须的
发表于 2014-5-20 17:01 | 只看该作者
還是需要工具的
在高轉速下,小誤差都會放大
发表于 2014-5-20 18:56 | 只看该作者
我2台机就是这样测螺距的,飞了一年多了
准不准,看你怎么弄的啦,有些人用电子螺距测的一样说飞得不稳,方法就看你怎么领会了
发表于 2014-5-20 19:28 | 只看该作者
学习
发表于 2014-7-15 23:01 | 只看该作者
還是需要工具的
在高轉速下,小誤差都會放大
