查看: 2161|回复: 29
固定翼飞行时间的疑问
发表于 2014-5-20 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大大 固定翼要滞空时间达到90分钟以上的话电动和油动机相对来说哪个更容易达要求滞空时间?求指导。。。。谢谢
发表于 2014-5-20 10:59 | 只看该作者
不太清楚,帮顶同问。
发表于 2014-5-20 11:00 | 只看该作者
不太清楚,帮顶同问。
发表于 2014-5-20 11:09 | 只看该作者
这个留空时间基本上是必须油的了,而且油箱容量要很大,电的不大现实。
发表于 2014-5-20 11:14 | 只看该作者
油 电 都行  但油的有优势
 楼主| 发表于 2014-5-20 11:17 | 只看该作者
大概至少需要什么级别的引擎的马力才够用啊?(燃油 航电 机身等)
 楼主| 发表于 2014-5-20 11:21 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-5-20 11:14
油 电 都行  但油的有优势
油的越飞越轻,电的机身重量不变的话对电池的负荷越来越大把!如果油机的话大概需要什么级别的机子啊?还有用什么飞控和 FPV或者数传图传设备能够达到20公里的控制和双向飞行数据传输啊?
发表于 2014-5-20 11:51 | 只看该作者
我认为点的可行,油的不能关车,点的可以。
发表于 2014-5-20 12:06 | 只看该作者
这个跟飞机的大小有关,飞机越大滞空时间相对要长些。油电都可以
发表于 2014-5-20 13:30 | 只看该作者
没明白~
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:38 | 只看该作者
你的意思是飞到空中以后当飘飘机飞么切断动力?
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:39 | 只看该作者
就是的空中长时间长距离飞行那种动力形式比较好。时间90分钟以上距离20公里以上。。。。
发表于 2014-5-20 14:17 | 只看该作者
建议去fpv板块看看吧
发表于 2014-5-20 17:39 | 只看该作者
KKF1 发表于 2014-5-20 11:21
油的越飞越轻,电的机身重量不变的话对电池的负荷越来越大把!如果油机的话大概需要什么级别的机子啊?还 ...
我是说油电都行  但油的油的油优势 飞控可以用A控  遥控加433增程  图传用2W的加平板天线
发表于 2014-5-20 19:05 | 只看该作者
楼主是北朝鲜的?准备搞无人机飞南韩?
 楼主| 发表于 2014-5-20 21:41 | 只看该作者
这样的航电配置可控距了能达到多远啊?
 楼主| 发表于 2014-5-20 21:44 | 只看该作者
myk0000 发表于 2014-5-20 14:17
建议去fpv板块看看吧
谢谢,不过机身这一块还是要来固定有这边专业点。其他FPV套件去那边问
发表于 2014-5-20 21:52 | 只看该作者
楼主和朝鲜家的三胖有啥关系??
发表于 2014-5-20 22:41 | 只看该作者
KKF1 发表于 2014-5-20 21:41
这样的航电配置可控距了能达到多远啊?
我朋友用切糕433  1W图传 飞了13公里
发表于 2014-5-20 23:00 | 只看该作者
楼主要这么长时间做什么
