查看: 8100|回复: 56
快来围观,精灵2v+首飞,炸
发表于 2014-5-20 16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日首飞v+,本人飞多轴有个习惯,上天先旋停一分多钟,就在旋停的时候,app软件显示链接断开,突然断电,然后抬头看飞机,直接自由落体,这到底是个什么情况,这么不稳定,还敢飞吗??怎么解决问题,昨天才到货的。 云台不能用了,浆坏了一个,,我还是找的草地飞的,就是怕新机出问题,果然,我已发回去,等解决
发表于 2014-5-20 16:52 | 只看该作者
内部断电了.
 楼主| 发表于 2014-5-20 16:55 | 只看该作者
bawind 发表于 2014-5-20 16:52
内部断电了.
必须要求退货,不敢飞了,
发表于 2014-5-20 17:01 | 只看该作者
xiayijun318 发表于 2014-5-20 16:55
必须要求退货,不敢飞了,
呵呵,有无可能电池插得不够入,,,,刚开始时是可以勉强有电流接触,一起飞时就松了出来,,,断电了.
 楼主| 发表于 2014-5-20 17:09 | 只看该作者
这个不会的,我检查了的,我还拉了的
 楼主| 发表于 2014-5-20 17:26 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-5-20 17:25
拉的不够干净。。。重新拉
。。。我都够伤心了,你还来
发表于 2014-5-20 17:32 | 只看该作者
找商家,必须的 !!
发表于 2014-5-20 17:40 | 只看该作者
大疆回复了吗?是不是回复电池正常、飞控正常、马达云台螺旋桨都正常?
发表于 2014-5-20 17:43 | 只看该作者
你这算好的,有人直接断电掉湖里,尸体都找不到
发表于 2014-5-20 17:47 | 只看该作者
这就退缩啦?
发表于 2014-5-20 17:56 | 只看该作者
突然断电,什么情况?
发表于 2014-5-20 17:59 | 只看该作者
淡定
发表于 2014-5-20 18:08 | 只看该作者
以后新飞机首飞的时候要在旁边录像
发表于 2014-5-20 18:19 | 只看该作者
这个很正常。
发表于 2014-5-20 18:30 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-5-20 18:23
老衲也是大炸过来的。。。。放宽心~~
你这个吊啊   平民炸不起啊
发表于 2014-5-20 18:40 | 只看该作者
明显的,你没有吧云台卡子取下来。
 楼主| 发表于 2014-5-20 18:58 | 只看该作者
不敢相信 发表于 2014-5-20 18:40
明显的,你没有吧云台卡子取下来。
飞了后才取的,没取app软件会显示
发表于 2014-5-20 19:33 | 只看该作者
没取卡子云台电机的电流回很大吧?
 楼主| 发表于 2014-5-20 19:37 | 只看该作者
心飞燕 发表于 2014-5-20 19:33
没取卡子云台电机的电流回很大吧?
我是炸完装箱时照的
发表于 2014-5-20 20:37 | 只看该作者
怎么会这样,手头v+飞了10个起落了
