查看: 2241|回复: 15
问个飞越狗云台的问题,调整以后有个蛮严重的问题!
发表于 2014-5-21 01:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚二手区收了个飞越的两轴狗云台,发现跟淘宝全新的价格差不多。。。,什么时候降到600块的?也不出个通知
这个月工资还么发,穷屌丝买不起狗,云台到手以后直接挂的大疆FC40
跟随模式水平垂直都正常(略微有点偏还没调),用D10遥控俯仰和横滚还算稳定
现在问题是电机抖动的有点厉害,不知道是不是正常的
补严重问题的个视频吧!
发表于 2014-5-21 02:16 | 只看该作者
  楼主 不是在玩航模 是被玩着呢
全新也好  二手也好   只要 功能上 是正常运行的  又干嘛在乎那个盒子 和包装袋呢
务实一些吧。。嘿嘿
 楼主| 发表于 2014-5-21 02:27 | 只看该作者
titi18160 发表于 2014-5-21 02:16
楼主 不是在玩航模 是被玩着呢
全新也好  二手也好   只要 功能上 是正常运行的  又干嘛 ...
买都买了,也没啥后悔了,只是如果知道全新都这个价格了,还能多砍点价钱
问下,这个云台电机不停的高频震动正常吗?
发表于 2014-5-21 02:53 | 只看该作者
问下,这个云台电机不停的高 ...
当然不正常啦
要手摸看看  是否发热  轻轻碰看看 是否能正常回中  等等   下载 飞越官方的说明书  好好看看  那个 CTR 接线还是有一些复杂的
 楼主| 发表于 2014-5-21 03:11 | 只看该作者
titi18160 发表于 2014-5-21 02:53
当然不正常啦
要手摸看看  是否发热  轻轻碰看看 是否能正常回中  等等   下载 飞越官方的说明书   ...
不发热,能正常回中,电机震动感觉略大,而且嗡嗡响,应该是为了保持位置不停的在修正
因为根本没用过云台,不知道这个算不算正常
刚刚飞越售后返厂回来的,卖家花钱换了全新电的
发表于 2014-5-21 03:41 | 只看该作者
记得要装入狗3。调节。不通电情况也能平衡中立。再通电。看看还有没有嗡嗡响
发表于 2014-5-21 06:57 | 只看该作者
大疆FC40 和遥控不会干扰嘛??
发表于 2014-5-21 08:15 ——“来自手机” | 只看该作者
我的有嗡嗡响!拍的视屏抖动!
发表于 2014-5-21 08:20 | 只看该作者
貌似LZ的相机轻了,不通电时,做下平衡、配重。
发表于 2014-5-21 09:21 | 只看该作者
正解!
发表于 2014-5-21 11:56 | 只看该作者
去官网更新下固件,然后调下参,就不震了。
发表于 2014-5-21 12:48 | 只看该作者
都有什么问题呢?
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:15 | 只看该作者
感谢!电机功率调到30确实好了很多,至少还能接受,这个价格还是不要求这么多了,等有钱了直接上H3-3D吧
 楼主| 发表于 2014-5-21 17:46 | 只看该作者
xiangzi1260 发表于 2014-5-21 12:48
都有什么问题呢?
我也说不清楚,看视频吧
俯仰向上阻尼较大,向下容易突然大动作,机架有大幅度的震动,就跳
 楼主| 发表于 2014-5-30 22:11 | 只看该作者
俯仰这样跳动是本身缺陷还是需要参数调整?
发表于 2014-6-4 00:08 | 只看该作者
配重问题。这个云台是搭配狗的!~想要这个都能用必须调试。
