查看: 4334|回复: 59
我的977只能飞十几秒 这个是什么问题啊?求助
发表于 2014-5-21 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚飞行 第一个电池正常。第二个电池开始出现问题。(故障表现视频在24楼)
插电
飞机主板灯快闪
飞机主板灯常亮
飞行(15~30秒)
飞行主板灯慢闪
动力逐渐消失. 电机断电不是瞬间断电 是电机逐渐降低转速。
动力完全没有之后 不论如何再次推动油门,电机都没有反应。不过舵机还是正常工作的。此时在6G模型下 摇晃机体 能看到舵机反应正常。
电机温度在50°左右。电调没有温度.反复更换数块电池 都是这种情况
这个是问题的流程。希望有同好推荐解决办法
发表于 2014-5-21 12:44 | 只看该作者
电池挂了
 楼主| 发表于 2014-5-21 12:51 | 只看该作者
电池肯定是没有问题的。手头目前有三个原厂电池 六个副厂电池 都全部试过 都是只能飞行十几秒的时间。
求助啊
发表于 2014-5-21 13:08 | 只看该作者
所有电池都是十秒钟先生?电机没有磨到头罩吧?可能是电调的电源插头老化了吧?
平时飞到3.2v附近时动力就会减弱直至中断,但是舵机还能操作。
发表于 2014-5-21 13:29 | 只看该作者
怀疑电路内有地方短路,把电机线拉掉试试看
发表于 2014-5-21 13:30 | 只看该作者
刚入手977,等答案~
这种症状符合电池挂掉的特征,但所有电池不可能同时挂掉,所以考虑电路内有异常耗电部件。
发表于 2014-5-21 13:47 | 只看该作者
去掉大齿和头罩,让电机空转,然后用手摸摸看哪里发烫不?值得一试!
发表于 2014-5-21 13:53 | 只看该作者
出售977主板啦,50
发表于 2014-5-21 14:13 | 只看该作者
mini cp试过30秒和90秒,电池没怀孕就挂了。你的应该是砸坏了线路了吧
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:20 | 只看该作者
平时飞到3.2v附近时动力就 ...
拆下电机 只插电调 观察主板灯和尾桨的变化 是同样只能维持十几秒的时间。 可以确定和电机无关
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:21 | 只看该作者
是不是主板的某处有短路呢?我也是有这种怀疑。电机拔下来 还是同样的问题。可能是主板?
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:24 | 只看该作者
电池可以确定是没有问题的。在出现只能飞十几秒问题的时候 我首先就注意到了这个问题 ,测试之后 可以确定不是电池的问题。你说的电路内有异常耗电 这个或许是正确的,只不过 我无法确定具体是哪个电路板。如果是主板的。。那就郁闷了
就目前的情况分析看 主板的问题几率比较大啊。。不知道是否有修复的可能?
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:27 | 只看该作者
A:去掉大齿和头罩,让电机空转==>只有电机温度大概50°左右。
B:去掉大齿 头罩 电机==>电调和主板没有温度变化。
C:去掉大齿 头罩 电机 尾电机==>电调和主板没有温度变化。
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:29 | 只看该作者
是飞过一块电池之后 出现的状况。
昨晚带了三个电池出去飞。第一块电池完好飞行。是6G模式飞的,没有碰撞或者砸到什么。换上第二块电池之后 就开始出现这个问题了。纠结啊
发表于 2014-5-21 15:40 | 只看该作者
电机拔下来还是同样的问题,那就是主板问题
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:43 | 只看该作者
如果是这样 有什么修复方案吗?郁闷了。
发表于 2014-5-21 15:44 | 只看该作者
asdlzx 发表于 2014-5-21 15:43
如果是这样 有什么修复方案吗?郁闷了。
除非整块换,个人认为无法修复。
发表于 2014-5-21 16:45 | 只看该作者
出现故障后电池电压多少?这个信息很重要,电池在这期间是放出小部分电量还是放到3.2v?
发表于 2014-5-21 17:18 | 只看该作者
这飞机质量确实让人纠结,我的已经发回去了,打电话给厂家,厂家都没给答复就挂了!
