求助:甲醇机今天死活起不着了
求助:甲醇机今天死活起不着了
平流层
平流层
电梯直达
发表于 2005-11-18 19:29
倒序浏览
我有一个两冲的甲醇机,今天用手拨,还没等压缩到位就砰的一下弹了回来,要末就是拨过压缩顶点之后有一声很轻微的“噗”,请大家指教!谢谢啦。。。。:em17:
ka-50 or lama2
2005-12-31
12a的机器用的是7*5的桨,可以换成8*4的吗? 多多指教!!
2005-12-15
请大佬们指点:油直整个这陀螺仪能行吗?
2005-11-30
各位剑侠:请问三叶12a的油机风门可以用8克舵机吗?
2005-11-27
大家以后煮机机可千万别用baozha盐,后果严重!
2005-11-27
请问三爷的36HR和46H两台发动机输出轴的外径一样粗吗?
2005-11-26
求助:甲醇机今天死活起不着了
2005-11-18
在火鸟炸掉n副机翼以后,我决定将它改成这个东西
2005-09-05
火鸟超级改装,还加装了摄像机,看看咋样?
2005-09-05
整啥无人机,造个这玩意就挺过瘾!嘿嘿嘿
2005-09-05
【论坛活动大全】
zongqing52
zongqing52
发表于 2005-11-19 13:11
手拨发动机,要有较高的速度,就好像是用手指在打浆,发动机越大就要更快(浆越长,相同的角速度线速度就越大)。还有油要上足。
XJR-400
XJR-400
楼
发表于 2005-11-19 15:39
用手拨桨;用食指猛拨桨根处.速度一定要快,以免打手.压缩在12点位置.
wjjboy
wjjboy
楼
发表于 2005-11-19 20:27
请检查一下汽缸角度安装有没错位!
zongqing52
zongqing52
楼
发表于 2005-11-20 15:01
没上好油,上油时凤门全开,堵住化油器进气口,快速拨浆5圈,然后风门半开,启动!
baseball
baseball
楼
发表于 2005-11-20 15:29
油不对
南方的北极熊
南方的北极熊
楼
发表于 2005-11-21 11:20
反弹打手,说明已经有油,而且压缩比高,已经在富油状态了,把风门打开倒一下,如果有油滴出,在滴完后再拔,拔前最后顺便倒一下排气管,看看会不会是排气管也淹了。
过上止点时有声音是正常的,不用管。
富油的确是拔不着的,吸油时看着油管,在油进入后最多再拔两圈就足够了。
还有拔前如果不能确定油针位置,先把主油针开到1.5圈左右,怠速油针开到2-2.5圈,然后3分之1风门开,拔,如果不出意外,有良好的压缩,最多几下就可以整着了。
航海家
航海家
楼
发表于 2005-11-22 12:50
检查下化油器和后盖处是否有漏气的现象.
平流层
平流层
楼
发表于 2005-11-25 15:47
谢谢!整着了!不易呀!气缸角度不对,主油针的针尖弯了,油也不对,可能是甲醇的瓶子口松了,甲醇挥发的已经不溶解蓖麻油了!真被!!!!谢谢大伙!!!!:em17:
