查看: 899|回复: 2
XG11对频失败救助
发表于 2014-5-21 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最早的时候对好频就再也没改过,最近因为换大VBAR,又想保留以前的设置(以前是模型4),所以重开了一个模型(模型5),结果发现怎么也对不上频。操作应该是没问题的:
1. BIND插口插上对频线
2. 通电,等5-10秒接收机开始闪,但是卫星是不闪的,这里有点奇怪,一是我记得以前对频是通电就开始闪,不用等,第二是应该卫星也一起闪的。
3.遥控里系统菜单找到BIND,按下。
等了10多秒,会显示TIMEOUT,对频失败。
反复试了各种可能,包括把控拿远一点对频等等,都无效。而回到原来的模型4,则是一切正常可用。
后来怀疑是两个模型不能对同一个接收机,所以把模型4直接删掉,心想这下应该可以对了吧。结果,一个都对不上了。
救助。。。
对频过程拍了视频,上传中,一会发上来
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:26 | 只看该作者
已上传视频
发表于 2014-5-23 18:01 | 只看该作者
反厂吧
