查看: 12306|回复: 68
调查一下H4机架的续航时间!
发表于 2014-5-22 00:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的H4折叠机架装好所有的设备不带电池重1.8KG,带个4S5200的电池全重2.4公斤,一级保护电压14.4V,续航只有7分多钟,配置是:nazaV2 osdmini 云台:h3-3d 带蓝牙模块和图传电机:郎宇4110 580kv 碳浆:1355的
来自苹果客户端
发表于 2014-5-22 01:03 | 只看该作者
这配置差不多吧,不是很清楚
来自苹果客户端
发表于 2014-5-22 01:34 | 只看该作者
靠这飞机这么大,还是我的小飞机好,一块小电池挂狗都能飞二十多分钟
发表于 2014-5-22 01:49 | 只看该作者
这么重的 配置   而且 这个机架轴距 680  你用 kv580  带 13寸桨 效率当然不高
推荐  6S  动力  6S 10000    换15寸桨   KV 340或者 KV 400的电机   留空时间 可以突破30分钟。
 楼主| 发表于 2014-5-22 02:09 | 只看该作者
我这电机不能用6S吗?
发表于 2014-5-22 03:05 | 只看该作者
19976933 发表于 2014-5-22 02:09
我这电机不能用6S吗?
不能,4S电池15寸桨到头了
发表于 2014-5-22 05:31 | 只看该作者
发表于 2014-5-22 07:09 | 只看该作者
H4机架+nazaLIET+GPS+穷人+2W图传+自制6S 5000ma电池  +铂金30A+花牌电机400kv 昨日首飞22.4降落 留空15分钟  初步推断还能更长时间
发表于 2014-5-22 07:18 | 只看该作者
我的H4 680 不上电池1656g、上4200电池3S 可以留空9分钟
下来电压3.68V左右、朗宇X3508S 700KV  APC 1147桨
图传32频点的600mw、穷人OSD、HD19+舵机云台
蜗杆舵机起落架、
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=935602&extra=
这里视频垂直拉高的就是4200mah 3S 的电池
发表于 2014-5-22 07:48 | 只看该作者
弹指间的忧伤 发表于 2014-5-22 07:09
H4机架+nazaLIET+GPS+穷人+2W图传+自制6S 5000ma电池  +铂金30A+花牌电机400kv 昨日首飞22.4降落 留空15分 ...
20分钟到21伏没问题
来自苹果客户端
发表于 2014-5-22 07:53 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-5-22 07:48
20分钟到21伏没问题
来自苹果客户端
自制电池 充点口有点接触不好 没放BB 只看图传电压了  没敢继续测下去
发表于 2014-5-22 08:11 ——“来自手机” | 只看该作者
H4 660  naza v1 4822 690kv 1355碳桨 dji 30a 4s 10000自组电池,无刷云台 狗3 穷人osd 降压模块 图传,起飞重量接近3公斤,
旋停25分钟以上。
发表于 2014-5-22 09:09 | 只看该作者
6S 4200电池  马达380KV   1555浆     没挂什么设备  2.1KG起飞    25分钟   下来3.7V
发表于 2014-5-22 09:21 | 只看该作者
H4 680 恒力4822 490kv 1455桨 4s 10000 报警电压3.6 30min左右,机机总重大概2.5kg。
发表于 2014-5-22 09:28 | 只看该作者
H4 朗宇4110s 480kv  apc1238浆  零度x4-p飞控 加wif模块 挂载xa gopro无刷云台 黑gopro3+ 格式6s4000毫安电池,航线飞行10分,电量剩余%20.
发表于 2014-5-22 09:37 | 只看该作者
同机架,起飞重量2.3kg,4s4200mah电池  朗宇4108s  kv470  1555碳桨   14.4低压保   可悬停20分钟以上。建议你换大些的桨试试
发表于 2014-5-22 09:53 | 只看该作者
H4 6S10000,朗宇4110 KV400 1555 总重3.5KG,各种动作飞30分钟,电池回至3.7V
发表于 2014-5-22 10:20 | 只看该作者
X4起飞重量1977g,6S5200mAh飞行时间超30分钟,全程GPS模式飞行,魔术扎带硬绑银狗3。
超30分钟一镜到底视频:
[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNzEzNzk5NTA0==.html[/media]
发表于 2014-5-22 12:06 | 只看该作者
跟我的差不多 可以看我飞行报告
来自苹果客户端
发表于 2014-5-22 13:33 | 只看该作者
650四轴  3508kv700 1238atg  狗图传云台  4s 5200 全重2.45   落地电压3.7   悬停9-11分钟  看风力
准备升级6s 低k 大桨  目标25分
