查看: 1018|回复: 6
3GX 升級失敗后 无法开机 怎么处理?《解决方法》来了
发表于 2014-5-22 00:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没玩过无副翼3gx 跳来跳去 自检总是抖舵 于是 用电脑玩玩 一不小心解除更新 。。。
玩 没灯 没动静了 好像死掉了。。前辈们帮个忙 有没有 办法 可以跳回来吗?
怎么办。
重新 降级到 1.0 再升 其他版本就 好了。
1.将3gx连接到 电脑 此时3gx先 不开启电源
2.请到电脑 c盘 按照 下边的路径 找到3gx_update v1.0 .exe
3.将3gx 接上电源 接上电源之后按下视窗上的 update按钮。3gx系统会退原成1.0版本
4.还原之后3gx可以正常使用。只要再把3gx更新到 v4.0就可以了
发表于 2014-5-22 08:21 | 只看该作者
3GX三舵机是不是会同时跳一下吧,那正常。你是不是把3GX刷成砖头了?
 楼主| 发表于 2014-5-22 08:36 | 只看该作者
刷 死机了 不开机 晕
发表于 2014-5-22 09:01 | 只看该作者
jylhm1110 发表于 2014-5-22 08:36
刷 死机了 不开机 晕
我刷的时候没这样,不行就的反厂,你还是问问亚拓技术吧
发表于 2014-5-22 21:13 | 只看该作者
3GX 升級失敗后的處理方式
http://ms.align.com.tw/3g_update/3GX_Update_V1.pdf
 楼主| 发表于 2014-5-23 11:27 | 只看该作者
chi1121 发表于 2014-5-22 21:13
3GX 升級失敗后的處理方式
谢谢!
发表于 2014-5-24 07:56 | 只看该作者
学习了。。。
