查看: 2167|回复: 20
关于4035和e700的搭配问题
发表于 2014-5-22 00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备入e700想咨询下e700kit带电机齿吗,电机齿轴径能和4035搭配么,有听说要磨电机轴什么的具体是怎么回事,谢谢了!
发表于 2014-5-22 21:47 | 只看该作者
E700kit带电机齿,6mm轴用,我用的雷虎原厂动力,磨电机轴无法提供参考
 楼主| 发表于 2014-5-22 21:48 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-5-23 00:14 | 只看该作者
磨电机轴是这么回事(不知道E700要不要), E720如果装上HK的电机,电机齿轮的位置不够,所以要反着装。
这时候电机轴上的原厂台阶和电机螺丝孔就对不上了。 所以要磨。
好像用K牌电机也没有这个问题。(好像是)
 楼主| 发表于 2014-5-23 09:19 | 只看该作者
哦好的谢谢
发表于 2014-5-23 15:31 | 只看该作者
要磨的,除了套装的都要磨。
 楼主| 发表于 2014-5-23 17:34 | 只看该作者
DannyWang 发表于 2014-5-23 15:31
要磨的,除了套装的都要磨。
这样的,谢谢了
发表于 2014-5-24 19:51 | 只看该作者
必须磨轴
 楼主| 发表于 2014-5-24 20:51 | 只看该作者
明白了,谢谢
发表于 2014-5-27 21:42 | 只看该作者
学习
发表于 2014-6-3 21:06 | 只看该作者
后来自己叫五金厂代加工电机垫片,把电机垫高后才可以使用,720 配蝎子电机要么磨轴,要么垫高电机
发表于 2014-6-3 21:13 | 只看该作者
也就是说HK的电机太长了?
发表于 2014-6-4 04:22 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2014-6-3 21:13
也就是说HK的电机太长了?
HK的电机轴有锥度。。。
Pyro电机应该是不用磨的
发表于 2014-6-4 07:58 | 只看该作者
蝎子电机轴卡槽太短了
发表于 2014-9-3 13:09 | 只看该作者
原厂ACCER 电机动力如何?搭配EDGE120 足够吗
发表于 2014-9-3 21:38 | 只看该作者
我用的原厂的动力套装castle 120HV。估计edge 120也没问题。
发表于 2014-9-4 00:14 | 只看该作者
原厂动力好吗?
发表于 2014-9-4 07:27 | 只看该作者
我飞的不好。还不会什么动作,无法给出建议
发表于 2014-9-7 11:34 | 只看该作者
你好 请教原厂动力是EDGE120+ACERC 530那个KV吗?麻烦提供一下马达设置参数。进角 频率。极数。
发表于 2014-9-7 20:54 | 只看该作者
进角和频率忘记了。应该是默认的。级数10。齿比看说明书。
