查看: 7061|回复: 34
新入一台500W充电器,说说使用感受。
发表于 2014-5-22 14:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩电动自然离不开充电器,从早期火鸟开始到电固电直,再到四轴六轴八轴,不知不觉,飞机越飞越大,电池越买越多,充电器也不断升级。先后用过简易串充、简易平衡充、DIY柯达平衡充、所谓的韩国进口633高级充、B6平衡充、B610PRO200W平衡充、A6、CB86单独充,这些充电器档次不同、价位不一,各有所长。简易充价格低廉,新手更容易接受,B6之类功能多,A6、CB86精度高。但都存在功率偏小的通病,如果不赶时间还能凑合着用,但要是在外场,一堆电池排队等着充电,想想好不容易出来飞一天,却把时间耗在等待充电上,别说有多郁闷了。也想过多买些电池提前充满,降低外场充电压力,但经常出现电池充满却因天气等原因取消飞行计划,结果一堆电池又要放电,如果不及时放电,充满存放几天,再遇上高温天气, 呵呵 ,不怀孕都难。我的许多电池就是死在充满存放上。看着PL8、4010之类米物大行其道,也曾心动,看看价位,终下不了手,另外一两千瓦的功率,还要配台开普之类的发电机才爽,无意中发现某款500W充电器最近比较热门,功率适中,价位不到500元还能接受,论坛上评价还行,咬咬牙入了一台。下面说说感受。
外观很不起眼,四四方方,略显粗糙,铝合金外壳,主要参数指标印在机壳上,最大功率500W,最大充电电流20A,显示屏比较大,能够同时显示的信息很多,背光亮度可调,正下方四个按键:模式、参数调节、确认。操作很方便,不用看说明书几分钟就能摸透
输出接口也很简单,就一对4MM香蕉插座加一个7S平衡充8针插座,平衡座不够讲究,使用时如果不小心容易插错,希望改进
自己找了个7S的平衡充插座,切割出万用插槽,拔掉插针,对准充电器平衡针座,用力按进去,一个万用平衡座搞定
电源输入,用了12号硅胶线,但机壳进线口没有橡胶护套,时间久了,有短路隐患,希望能加上。同时侧面进线感觉不是很方便,建议改为后面进线。输入电压范围很宽11-28V,这里要提醒玩家注意,这个充电器的最大输出功率与输入电压有关,如果供电电源12V,最大输出功率不会超过300W,因为最大输入电流不能超过27A,必须使用24V电源,才能发挥500W的优势。
好马配好鞍,凯旋的XT60并充板,虽然贵了些,但全部AMISS插头,插拔很方便,胶硅线够粗,线阻小,还带指示灯,插入平衡头并充板指示灯亮,还能起到减小上电瞬间打火的作用。
充电器的动力:二手明纬24V600W开关电源,裸重2KG,份量十足,输出电压稳定,功率足,包邮100元,绝配啊,不过排风扇声音太大了,二手东东,有无质量隐患看运气。
外场电池包:自己买7片22AH磷酸铁锂电芯组成24V22AH外场电源,充电器的7S平衡充功能正好派上用场。组完重达4公斤。至少能充4组6S5000MAH锂电,左下角是以前入的200WB610充电器
充电器还可以通过USB接入电脑实时监控电流、电量、电压、温度(需另配温度传感器)曲线及各种参数,貌似很高端啊。
两组6S8000MAH锂电在储存状态(单片3.85V)开始20A电流充电,30分钟充满,充满后测量各电芯电压4.17-4.18之间,精度不错。
综合评价,优点:功率足,精度高,速度快,功能强大,使用方便;不足:做工偏粗,细节要改进,没有另配线材,平衡电流400MAH偏小些,据说厂家有计划对产品进行升级,加大平衡电流,呵呵,希望能支持老客户返厂升级。
发表于 2014-5-22 15:03 | 只看该作者
在你的推荐下 协会里已经再入了两台这个充电器  确实好用 我也正准备发帖说下 这个充电器外场很好用的 外观是不好看 但是内在不简单啊
发表于 2014-5-22 15:24 | 只看该作者
好多需要改进的地方!比如电池输出端的香蕉头座,里面是一个螺母和塑料之间夹的焊片,受热容易松。我的就是20A充第二块电池,发现电池检测错误,就是这个插座受热接触不好!
大家可以拆开,把里面加个螺母,把焊片夹到两个螺母之间,这个隐患就没了!
发表于 2014-5-22 16:25 | 只看该作者
PM  链接  关键字 吧
发表于 2014-5-22 17:11 | 只看该作者
的确很棒!
发表于 2014-5-22 17:12 | 只看该作者
很实用啊,比那些老烧的“外销产品”价格也实惠多了。
发表于 2014-5-22 17:23 | 只看该作者
jiandan5972 发表于 2014-5-22 16:25
PM  链接  关键字 吧
关键字500w平衡充,我搜到了,350w380块,500w499,带电源699,不知道楼主是不是在上海九哥那里买的。
发表于 2014-5-22 17:42 | 只看该作者
看到这个帖名,我就断定说的是这款充电器,我真的服了,厂家的坚持。。。让我感动。
发表于 2014-5-22 17:58 | 只看该作者
牛人
发表于 2014-5-22 18:21 | 只看该作者
嘿嘿,我买了350W的,除了做工吧,都好~
 楼主| 发表于 2014-5-22 18:37 | 只看该作者
PM  链接  关键字 吧
某宝搜“500W  航模充电器”,按销量最高的那家
发表于 2014-5-22 18:39 | 只看该作者
楼主作为资深电动玩家,消耗在电池组和各种低端充电器上面的钱我看足足可以买一两台PL8或者0720之类的了吧?
其实,购置一台长期使用的装备,建议买好一点的,肯定能对得起你花出的每一分钱。
好东西,用了就知道。从2010年到现在,我只买了8块电池,目前仍在服役的还有5块,被摔坏的居多,自然报废的很少。实际上一台好充电器和一个好的使用习惯无形中就省了很多钱。
楼主到了这个级别,建议您下次更进一步。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Himalaya + 2 正解。
发表于 2014-5-22 19:28 | 只看该作者
充电器要是能换个壳那就好了
发表于 2014-5-22 19:48 | 只看该作者
沃,真想要,送给我吧
发表于 2014-5-22 21:07 | 只看该作者
真麻烦,用油机算了
发表于 2014-5-22 21:12 | 只看该作者
当你在上大飞机的时候就会发现这个又不够用了。我的上一台充电器就是他了,让卖家改到30V输入电压。这充电器性价比不错,当时我买的时候500瓦的才元还包邮
 楼主| 发表于 2014-5-22 22:42 | 只看该作者
充电是个系统,功率加大自然更爽,但是供电系统也要同步跟进,唉,钱啊!
发表于 2014-5-23 09:07 | 只看该作者
还是小功率的飞机好,即省钱,又省事,还省心。
发表于 2014-5-23 09:29 | 只看该作者
外场供电要么发电机要么炸药包。都是千元以上的投资。电就是这样,初期投资够大了才爽,后面才见效。至于大功率电源,网上大把多几百块的
发表于 2014-5-23 11:00 | 只看该作者
外场用铁锂电池不错啊  效果很好
