查看: 2504|回复: 9
H4机架可用4S及6S电池,求推荐配置
发表于 2014-5-23 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H4机架,计划可以用4S5200电池也可以用6S5200电池,机架最大桨为15寸,估计4S电池安装后的起飞重量为2800左右,用6S电池的起飞重量约为3300左右,目前看中了4108KV380、4112KV400,还有人推荐4110KV400、甚至还有人推荐3508,我希望4S电池续航时间20分钟左右,6S续航时间25分钟左右,不知道怎么配置,可以无限接近或者超过我期望的续航时间,请推荐一下电机和桨的最佳配置!(同是用4S和6S还有一个原因是4S价格要低些,平常玩就用4S电池,如果执行任务,需要续航时间长就用6S电池)
发表于 2014-5-23 13:45 | 只看该作者
4108s   kv470
发表于 2014-5-23 15:56 | 只看该作者
4108KV380这个号 尽量用6S吧 你要用4S的话就V3508 KV580二十分差不多
发表于 2014-5-23 15:58 | 只看该作者
观望
发表于 2014-5-23 17:11 | 只看该作者
还是专一比较好……兼顾的话两方面都不是特别出色……哈哈
发表于 2014-5-29 20:43 | 只看该作者
请问3508 KV700,用在H4的机架上用多大的桨?
发表于 2014-5-30 11:09 | 只看该作者
推荐3508 KV580 用1238桨 很适合H4
发表于 2014-5-30 11:31 | 只看该作者
4112 320kv
发表于 2014-5-30 12:31 | 只看该作者
我也是新入了H4680的架子,另配4110S 340KV,配1555桨,6S10000电池,应该留空30分钟有保障,东西都在路上了哦
发表于 2014-5-30 12:57 | 只看该作者
3508 700KV电机用3S 1238
或者4S  1238都可以
我的测试过朗宇X3508S 700KV
配1147桨、6000mah、3S
留空时间14分钟、起飞重量2120g
保守是12分钟
