查看: 3874|回复: 13
开源头追蓝牙改进 整合H433
发表于 2014-5-24 08:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、买一对主、从蓝牙模块,HC06或者HC07,主从要一样的型号。波特率都设置成57600。
2、从机模块要裸的蓝牙模块,不带底板,3.3V供电(或者买带底板的,自己再拆下来)焊接到蓝牙板的头追蓝牙模块位置。
3、主机模块要带底板的,可以接5V供电的。这样可以从头追模块5V处取电。头追模块的5V、GND、TX1,接主机蓝牙模块的5V、GND、RX。
4、地面电台 进入设置模式, 功能3,进入【关闭地面站蓝牙模块15秒】功能(看说明书),避免蓝牙对码对到地面站蓝牙模块上。如果没有地面站蓝牙模块,只有头追蓝牙模块,则无需进行此操作。
5、按头追处的主机蓝牙模块的对码按钮,直到蓝牙对码成功,地面电台蓝牙板上的绿灯常亮,头追上的蓝牙模块灯常亮。
头追上一个小开关是回中开关 这个开源头追上有介绍
因为311眼镜5V 不太好引出 线太细了 ,开始准备2S降压,试了下 2S电池比较重 就用了1S升压5V 也是很小的模块 找了个小1S锂电
试了下距离 大概5-6米距离 灵敏度很好
这个是配合H 跳频433的 不用通过控
发表于 2014-5-24 08:49 | 只看该作者
你用的什么眼镜啊?
发表于 2014-5-24 09:47 | 只看该作者
发表于 2014-5-25 02:07 | 只看该作者
高手!顶了!
发表于 2014-5-25 10:01 | 只看该作者
感谢楼主无私的分享!
发表于 2014-5-25 11:02 | 只看该作者
特意登录来顶你
发表于 2014-5-28 23:27 | 只看该作者
收藏,有问题请教你!
发表于 2014-5-28 23:58 | 只看该作者
关键是固件,作何修改?
发表于 2014-5-29 16:39 | 只看该作者
这个要顶一下
发表于 2014-7-14 00:22 | 只看该作者
说的太笼统了,看不懂,也不知道线怎么接
发表于 2014-11-2 08:21 | 只看该作者
楼主有时间能再详细的讲下接线么。。。电工苦手啊
发表于 2014-11-2 11:30 | 只看该作者
H的必须顶!
发表于 2014-12-31 10:11 | 只看该作者
学习学习。这个要顶
发表于 2015-1-26 11:15 | 只看该作者
希望能有个比较详细的流程图 啊
