查看: 138|回复: 1
漫长的QAV250四轴装机过程
发表于 2014-5-24 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
暂时到手的配置如下:飓风的2206 1900KV的电机,QAV250标准版不是那个PRO,有PRO的卖家要月底才能发货,所以先用标准版的,电调SUNRISE的BLHELI 20A电调(不带BEC),带BEC的分电板,摄像头是我另外一台500雨翼FPV机上拆下来的.
本来想把电调这样放的,结果想想实在不好看
分电板到飞控的中间用了铝泊来加强一点屏蔽,以前在兔子上用过,这样用以后,当时我六轴六个电调全部集中在飞控下面,一点干绕也没有
初步固定
摄像头想了很久,用了这个方案,中间是那种弹性的橡胶垫圈,这个是为了减震,另外一方面后期调整镜头俯仰角度,只要稍微上下两边的螺丝松开和拧紧点就行.
去掉外壳很减重35克了
接下来是蛋疼的飞控和图传选择,我手里有老款的500的图传,太大,太重,初步选定是现在的那个600MW的迷你的,天线用肥鲨的.至于飞控,实在纠结不定,手里有兔子,NAZA,KK,都觉的是傻飞控,APM怕折腾不来,CC3D用的人太少,没有太多客观的评价,MWC不知道是***还是什么,褒贬反差很大,纠结中.LITE虽然便宜,但是又是DJI的东西 ,手里有V1了,再入有点重复.所以再看吧,可能要等上一个月才能决定下来,
这台是我现在在飞的,因为太大,不好带,加上大了以后,压力也大了,所以一直闲置了有一年半以上了.一直在积灰,这次换了飓风的2216 900KV的电机,估计还是继续积灰吧.有点后悔换新电机了.
 楼主| 发表于 2014-5-24 15:43 | 只看该作者
为什么我明明保存了图片,而且保存完跳转的贴子里有图片的,关掉后,再进贴 子,什么图片也没有
