查看: 12931|回复: 24
漫长的QAV250四轴装机过程
发表于 2014-5-24 15:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
暂时到手的配置如下:飓风的2206 1900KV的电机,QAV250标准版不是那个PRO,有PRO的卖家要月底才能发货,所以先用标准版的,电调SUNRISE的BLHELI 20A电调(不带BEC),带BEC的分电板,摄像头是我另外一台500雨翼FPV机上拆下来的.
本来想把电调这样放的,结果想想实在不好看
分电板到飞控的中间用了铝泊来加强一点屏蔽,以前在兔子上用过,这样用以后,当时我六轴六个电调全部集中在飞控下面,一点干绕也没有
初步固定
摄像头想了很久,用了这个方案,中间是那种弹性的橡胶垫圈,这个是为了减震,另外一方面后期调整镜头俯仰角度,只要稍微上下两边的螺丝松开和拧紧点就行.
去掉外壳很减重35克了
接下来是蛋疼的飞控和图传选择,我手里有老款的500的图传,太大,太重,初步选定是现在的那个600MW的迷你的,天线用肥鲨的.至于飞控,实在纠结不定,手里有兔子,NAZA,KK,都觉的是傻飞控,APM怕折腾不来,CC3D用的人太少,没有太多客观的评价,MWC不知道是***还是什么,褒贬反差很大,纠结中.LITE虽然便宜,但是又是DJI的东西 ,手里有V1了,再入有点重复.所以再看吧,可能要等上一个月才能决定下来,
这台是我现在在飞的,因为太大,不好带,加上大了以后,压力也大了,所以一直闲置了有一年半以上了.一直在积灰,这次换了飓风的2216 900KV的电机,估计还是继续积灰吧.有点后悔换新电机了.
发表于 2014-5-24 16:41 | 只看该作者
學習學習
我覺得普通板單薄了一點 , 所以都是等pro 版 , 都是多等一星期吧
另想問下 , 你買的 2206 1900KV的电机 , 其實 2206 代表什麼 ?
发表于 2014-5-24 17:08 | 只看该作者
APM 幽灵版,可以装在这个上面
发表于 2014-5-25 00:23 | 只看该作者
法師傅 发表于 2014-5-24 16:41
學習學習
我也记不得了,好像是转子的尺寸大小。
发表于 2014-5-25 00:28 | 只看该作者
學習學習
上面回复错了,想编辑修改也修改不了,如果我没记错的话应该是定子的尺寸大小。
 楼主| 发表于 2014-5-25 10:08 | 只看该作者
學習學習
关键不是多等一个星期 ,发这个贴子时,上面这些东西 已经装了有十天到半个月了.所以要多等三个以上的星期呢
发表于 2014-5-25 12:26 | 只看该作者
后面那个是什么机架,求告知
 楼主| 发表于 2014-5-25 12:31 | 只看该作者
大明大大 发表于 2014-5-25 12:26
后面那个是什么机架,求告知
那个大的么,是雨翼的FPV机架,国内现在应该没有了,给国外买断专利了,不过国内有仿的老油条的机架,蝗虫机架,长的一样,只是没有电路板的,这个中心板上带有NAZA的BEC和图传以及摄像头的BEC布线的
 楼主| 发表于 2014-5-25 12:44 | 只看该作者
后面那个是什么机架,求告知
从头上摄像头位置看里面,中心板上有两组BEC,而且还集成了NAZA的LED灯在中心板的最后面的下方,这样布线很简单
发表于 2014-5-25 13:26 | 只看该作者
lobin 发表于 2014-5-25 10:08
关键不是多等一个星期 ,发这个贴子时,上面这些东西 已经装了有十天到半个月了.所以要多等三个以上的星期 ...
原來已经装了有十天到半个月 ...
我都是前天才下單 , 所以只等一星期就有PRO版
 楼主| 发表于 2014-5-25 18:37 | 只看该作者
法師傅 发表于 2014-5-25 13:26
原來已经装了有十天到半个月 ...
现在装到这地步,停工了,可能当二手出掉它了,或者等八月份模展时再说吧,实在纠结不定飞控,另外加上经费出问题 了.没有经费支持了,
发表于 2014-5-25 20:08 | 只看该作者
lobin 发表于 2014-5-25 18:37
现在装到这地步,停工了,可能当二手出掉它了,或者等八月份模展时再说吧,实在纠结不定飞控,另外加上经费出 ...
可惜
发表于 2014-6-10 14:48 | 只看该作者
发表于 2014-6-10 17:08 | 只看该作者
LZ快点上图传视频不吧,别扣胃口了,还有摄像头用微光的吧,不然不能全天候啊
发表于 2014-6-15 17:14 | 只看该作者
有联系方式么,想请教些问题
发表于 2014-6-16 06:43 | 只看该作者
这个250能 挂 狗3 吗
发表于 2014-6-24 15:30 | 只看该作者
个人还是觉得飞扬哥哥做的QAV250强大一些,无论是外观还是重量,优势都远远大过于这个,比PRO便宜多少,用这个的钱买了一个PRO。值
发表于 2014-6-30 12:55 | 只看该作者
摄像头是12V的吧?怎么供电?
发表于 2014-6-30 14:47 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2014-6-30 18:37 | 只看该作者
楼主我也在弄穿越神器  也是在纠结 飞控的问题
