查看: 1517|回复: 21
火热头的电阻丝坏了,请家如问大何解决?
发表于 2014-5-24 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火热头的电阻丝坏了,请家如问大何解决?
发表于 2014-5-24 20:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-24 21:49 | 只看该作者
我就是手贱拆了。然后把电阻丝拉出了........然后断了
发表于 2014-5-24 22:07 | 只看该作者
扔了吧,没用了
发表于 2014-5-24 22:19 | 只看该作者
换掉
发表于 2014-5-26 15:09 | 只看该作者
你真幽默
发表于 2014-5-27 11:01 | 只看该作者
发表于 2014-5-27 11:27 | 只看该作者
如果你熟悉点焊,有很细的点焊头,可以焊接的:找近似粗细的铂金丝,绕成近似的螺旋,里面的那个接点焊接有点挑战性,螺旋铂金丝的一端焊在里面的中柱电极上,外面的焊接在外搭铁上,OK,完美修复,没有铂金丝,铁镍合金丝也有相当的催化点火作用的,可以尝试。
 楼主| 发表于 2014-5-27 12:47 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2014-5-27 11:27
如果你熟悉点焊,有很细的点焊头,可以焊接的:找近似粗细的铂金丝,绕成近似的螺旋,里面的那个接点焊接有 ...
焊锡不会熔化吗
发表于 2014-5-27 12:49 | 只看该作者
发表于 2014-5-27 15:22 | 只看该作者
..... 扔吧 或者 做成假火头
发表于 2014-5-27 17:02 | 只看该作者
是铂铑合金丝!不是普通的电阻丝!
发表于 2014-5-27 18:29 | 只看该作者
是点焊,不是锡焊
发表于 2014-5-27 19:31 | 只看该作者
返厂。。返修
发表于 2014-5-27 23:40 | 只看该作者
你真幽默
发表于 2014-5-28 16:20 | 只看该作者
报警吧!
发表于 2014-7-16 09:31 | 只看该作者
..... 扔吧 或者 做成假火头
发表于 2014-7-16 16:27 | 只看该作者
几块钱一个的东西....直接换~还修条毛
发表于 2014-7-17 19:37 | 只看该作者
好奇害死猫。
发表于 2014-7-17 19:58 | 只看该作者
hehehe,再买一个吧,楼上几位真是有娱乐精神。
